Hallo iemand die me even ken helpe met een of andere schema of idee ofzo ? ...
Heb gister me kabels van de versterker verplaatst van achter de stoel naar de kofferruim ...
versterker netjes opgehangen aangesloten hoe het zat .. en nou slaat de versterker op protect.. rood lampje ipv groen ..
enkele dingen geprobeerd die niet geholpen hebben
*andere zekeringen
*andere radio
*andere signaaldraden ..
*en massa op verschillende maniere aangesloten...
Is er mischien iemand die me hiermee verder wijs kan make op het verhaal wat ik uitleg ..
kabels + versterker veplaatst...geen audio meer ..
boschman
heb je je remote lijn aangesloten? anders even rechtstreeks spanning op de remote lijn zetten en kijken of het dan wel werkt.
Jap heb zelfs een nieuwe draad voor de remote gebruikt maar geen verbeteringboschman wrote:heb je je remote lijn aangesloten? anders even rechtstreeks spanning op de remote lijn zetten en kijken of het dan wel werkt.
- tilma800
Er is op zich weinig spannends aan het bedraden van een versterker, dus veel kan het niet zijn
Je zegt dat het lampje op protect staat. Dit zou inhouden dat je een kortsluiting hebt in de aansluiting van de luidspreker.
waarschijnlijk combi versterker en radio want radio is ook nie denderend meer :S ... krijg op remote +12V en de gwone stroom ligt ook zoiets rond de 12V .... dus jah dat is allemaal goed ..
