lambda-sondes
Posted: 14 Oct 2009, 23:26
by The Black One
lambda-sondes voor de kat (precats)
met stekker: Bosch 0 258 986 606
Denso 234-4624
Zonder stekker: Bosch 0 258 986 602
Denso 234-4209
Posted: 11 Jun 2012, 21:53
Ook te gebruiken: Unifit OX 104 (stekker moet je overzetten).
Op Ebay te koop voor € 49 + € 16 verzending.
Posted: 16 Jun 2012, 11:50
Verder op ebay de RUF-sondes voor € 19,95.
Over deze kwam ik echter deze posting tegen:
nur mal als Info. Die Lambdasonden von RUF sind nun alle hin. kürzeste Lebensdauer lag bei 1000 Km. Also, war wohl doch nicht so ne gute Idee mit den 20 Euro billigen RUF-Sonden.
Eventuell beim Kauf vorsichtig sein, weil es bisher keine Gutschrift gab trotz reklamation. wer weitere Info`s braucht kann sich melden. Die Dinger werden bei e.. für 19,90 verkauft. macht doch nicht Sinn.
Kan toeval zijn, heb er zelf geen ervaring mee.
Re: lambda-sondes
Posted: 09 Feb 2017, 19:06
Originele lambdasondes van Bosch voor een heel mooi prijsje: https://www.auto-onderdelen24.nl/bosch/1149537
Re: lambda-sondes
Posted: 27 Jan 2018, 08:02
by Kees
Via auto DOC twee denso dox-0240 besteld voor in t spruitstuk. Nog geen 60 per stuk. En plug and speel
Re: lambda-sondes
Posted: 27 Jan 2018, 10:00
by johnny66
Green Goblin wrote:Originele lambdasondes van Bosch voor een heel mooi prijsje: https://www.auto-onderdelen24.nl/bosch/1149537
Heel mooi , was net aan het orienteren . Is de kabel lang genoeg voor de sw 30 ?
Al gevonden , naast de koelvloeistof pot de stekkers .
Re: lambda-sondes
Posted: 15 Mar 2018, 10:08
by johnny66
Bank 2 , sonde 1 vernieuwt maar lampje blijft branden . Afstandsring plaatsen schijnt nogal eens effectief te zijn bij Toyos . Alleen.... ben er 2 uur mee bezig geweest , juist en vooral om al die mooie paneeltjes te verwijderen . Iemand nog een idee ?
Re: lambda-sondes
Posted: 15 Mar 2018, 16:00
by CeliLow
johnny66 wrote:Bank 2 , sonde 1 vernieuwt maar lampje blijft branden . Afstandsring plaatsen schijnt nogal eens effectief te zijn bij Toyos . Alleen.... ben er 2 uur mee bezig geweest , juist en vooral om al die mooie paneeltjes te verwijderen . Iemand nog een idee ?
Zo'n spacer/afstandring moet je niet bij de eerste lambda sondes in het spruitstuk plaatsen. Die moeten een zuivere waarde hebben.
Re: lambda-sondes
Posted: 15 Mar 2018, 19:31
by johnny66
...de marges zijn zo klein dat een iets verder teruggeplaatste zou helpen. Maar goed , zal het nog even aanzien.
Re: lambda-sondes
Posted: 16 Mar 2018, 09:37
by johnny66
De waarde van de derde o2 sensor . M.i. toch werkend .
Re: lambda-sondes
Posted: 17 Mar 2018, 09:50
by johnny66
Naar verluid de verkeerde vervangen . In de veronderstelling dat de pre-cat lambda uitgeschakeld waren . Uitlezende dus niet en die schijnt de code te geven . Alleen nog even achterhalen welke cilinder 2/3 bedient . De linker of de rechter dus ...5
Re: lambda-sondes
Posted: 18 Mar 2018, 10:05
by johnny66
Lambda sensor Bank 2 sensor 1 zit voor/in de precat van cylinder 2 & 3. De linker dus .
Blijft bij sjonnie de vraag waarom deze lambda te vervangen terwijl deze geen functie meer heeft . #apk
