Richting aanwijzer doet raar....
Mijn AW11 heeft er nu al een tijdje last van. Soms doet de richtingaanwijzer niks meer. Het is alleen de richtingaanwijzer aan de passagierskant.
De hendel klikt wel in de aanstand, maar het lampje op het dashboard en de 3 aan de buitenzijde die dus zouden moeten gaan knipperen doen niks. Als ik de alarmlichten op dat moment aanzet, doen dus ook maar 4 van de 8 lampen het. (2 op dash, 2 voor 2 opzij en 2 achter zou moeten werken)
Iemand enig idee waar dit aan kan liggen? Heb geen zin om gewoon maar ff alle lampen te demonteren in de hoop wat te vinden.
Overigens: soms gaat het zo 2 week goed en dan ineens doet ie weer niks. En zo ook weer wel...
:huh: :-/ :(
Misschien het relais ?
Anders die even wisselen Ewoud.
Andere verdachte is de schakelaar zelf. Hij kan wel in de aanstand klikken, maar misschien zijn de contactjes wel wat verschoven, en maakt ie geen verbinding.
Lampjes of bedrading is onwaarwschijnlijk.
Gaat ie soms elke keer aan en uit? ::)
Ewoud wrote:Mijn AW11 heeft er nu al een tijdje last van. Soms doet de richtingaanwijzer niks meer. Het is alleen de richtingaanwijzer aan de passagierskant.
:huh: :-/ :(
Bij mij zit hij alleen links, toch best apart zo'n 1.6.:lach:
Al mijn auto's hebben zowel links als rechts richtingaanwijzers.
Altijd lachen met die SW20rijders ;D :P
Maar binnenkort maar eens de panelen rond de schakelaar aan de stuurkolom loshalen, denk dat een los contact logischer is dan een relais zo op het eerste gezicht met mijn "technisch vernuft" :P
Ik ben echt niet voor niks overgestapt...:P
Succes met het herstel, en zolang het je klaplampies niet zijn valt het wel mee toch? :D
Surferdude wrote:Ik ben echt niet voor niks overgestapt...:P
Had iets te maken met verkeerd van je surfboard gevallen zijn toch? :P
Maar idd zolang het de koplampen niet zijn is het niet erg, hoeveel mensen rijden er wel niet rond met werkende richtingaanwijzers die ze gewoon niet gebruiken immers ;)
Nee nee, hij viel gewoon in bonken.;D
Uit betrouwbare bronnen heb ik vernomen dat dat stangetje aan je stuur bij Mercedes en BMW een optie is..
Oh kijk aan, dat wist ik niet.
Wist wel dat de richtingaanwijzershendel bij veel bejaarden-modellen, zoals bijvoorbeeld de Opel agila, Suzuki wagon-R of Kia Picanto, ontzettend zwaar gaat. Dan lukt het die oudjes niet meer om em aan te zetten....
ErikV
Surferdude wrote:Uit betrouwbare bronnen heb ik vernomen dat dat stangetje aan je stuur bij Mercedes en BMW een optie is..
En een hele dure blijkbaar, niemand koopt 't.
Navigatie aanzetten, uitsluitend linksom rijden, probleem opgelost...
Dokter Rob wrote:Navigatie aanzetten, uitsluitend linksom rijden, probleem opgelost...
Moet je de FemFem kopen..
http://www.ikstemgroenlinks.nl/campagne/femfem.html
niet alleen die 2 merken... :donder_frown:
Green Goblin wrote:Lampjes of bedrading is onwaarwschijnlijk.
t zou mij niks verbazen als de massa aansluitingen her en der geoxideerd zijn...
Gewoon je arm uit stekken geef je ook richting aan ;D
hoezo doet ie raar? begint ie te dansen als je de muziek aanzet? :P
Ik heb overigens nog wel een richtingaanwijzerunit liggen.
Heb de mijne vervangen voor eentje met cruise control :P
shenron
ik heb met de sw20 ook wel is iets soorgelijks gehad, alleen lag het bij mij aan mijn alarm licht schakelaar :D die bleef een soort hangen.
suc6 verder
Dennis
