ABS pomp ratelt?
FreshPrince
[message deleted]
Het is een voor mij onbekend geluid. Ik ken het geluid van een ingrijpende ABS echter wel en dit lijkt er niet op. Zeker niet zoals het in de eerste 7-10 seconden van je filmpje aan de buitenkant van de auto te horen is.
Heeft de ABS een pomp? Zou het niet weten.. Maar dat het niet goed is lijkt me duidelijk.
Succes met het vinden naar de oorzaak in ieder geval.
ace2k
Ik heb het geluid ook nog nooit gehoord.Maar goed/normaal is het zeker niet. Het is zeker niet het geluid van een normaal werkende ABS. Maar in het filmpje is je snelheid niet zo hoog. Dus ik betwijfel of het wel daadwerkelijk in de ABS zit. De ABS werkt niet onder een bepaalde snelheid.
Wanneer is je remolie voor het laatst ververst? Anders zou ik daar eens mee beginnen.
Je geeft ook aan dat je het geluid hoort wanneer je de auto start. Haal alles eens weg onder je voorklep en laat iemand de auto starten. Misschien krijg je dan meer duidelijkheid waar het geluid vandaan komt.
In ieder geval succes ermee
Grtz
FreshPrince
[message deleted]
ace2k
Dan kan het inderdaad niet aan de remolie liggen. Ik wacht het filmpje even af.
Blof-fan
Ik ken 't geluid van de ABS van mijn Carina E GTi, maar die klinkt toch niet zo, da's meer een soort nadrukkelijke zoem.
Dat je 'm even hoort wanneer je start klopt, dat doet elke ABS, want dan wordt het systeem even getest. Maar zeker zoals hij buiten de auto klinkt, zou ik er inderdaad eens naar laten kijken.
@Surferdude: Ja, de ABS heeft een pomp. Weten waarom? Even klikken dan: http://www.corollaae92gts.nl/abs.htm
TRD2000
Volgens mij is je ABS pomp zelf stuk, want als je remt blokkeren de wielen de helle tijd. Ja ABS pomp lost de remdruk niet, het geluid is volgens mij de electromagneet die hiervoor moet zorgen.
Je kan eens proberen door alle stekkers van het ABS systeem uit te trekken, ook die van de ecu onder het handschoenbakje. Als het geluid dan weg is weet je het zeker. Je kan ook foutcodes uitlezen van de ABS ecu, maar weet niet direct meer hoe (staat wel in de repair manual)
TRD2000 (wim)
TRD2000
De getande ringen waarop je sensor kijkt zitten toch niet vol met sneeuw?
Dat kan misschien ook problemen geven.
TRD2000 (wim)
Zou het niet zo kunnen zijn dat de pomp droog staat ?
FreshPrince
[message deleted]
Blof-fan
Als ik dat filmpje zo eens zie dan doet de ABS helemaal niet wat ie moet doen. Dan slip je echt niet zo door.
Ik vermoed inderdaad ook zoals al eerder is gezegd dat je ABSpomp niet goed meer werkt en geen of onvoldoende druk meer opbouwt om het systeem te laten werken.
Je ABS lampje gaat wel gewoon weer normaal uit als je de auto gestart hebt?
FreshPrince
[message deleted]
TRD2000
Als de pomp droog staat remt hij niet hoor.
Ik zou gewoon even alle stekkers aan de pomp en van de ecu onder het dashboardkastje losmaken en zien of het geluid dan weg is.
TRD2000 (wim)
stampertje
2 dingen zijn zeker, het is je ABS pomp, en hij werkt niet, want je wielen blokkeren en worden niet gecorrigeerd...
het rare is, je pomp wordt wel aangestuurd, dat is wat je hoort, maar het lijkt alsof er iets niet goed gaat met je druk, of die wordt niet opgebouwt, of die wordt afgelaten ergens....
als je zeker weet dat je systeem goed ontlucht is ben ik bang dat je ABS pomp is overleden. aangezien je zegt dat dit ook al was voor je de remvloeistof ververst hebt lijkt het daar toch steeds meer op.
stampertje
was het geluid er ook al bij gewoon remmen, zonder dat je wielen blokkeren? of alleen als je een noodstop maakte?
FreshPrince
[message deleted]
Advies: Laat er iemand naar kijken met verstand van zaken.
Niet werkende remmen wil je niet...
Arnie
Heel goed advies.
Hoewel ik verwacht dat er ergens wat lucht in jouw remsysteem zit ( vooral in je ABS-pomp, systemen met ABS zijn wat lastig te ontluchten.
Bij lucht in je systeem voelt je remsysteem ook sponzig aan en grijpt niet lekker aan.Verder wordt de ene rem harder aangesproken als de ander waadoor het ene wiel bijna blokkeert en het andere nog maar net aangsproken wordt. Hier zal je ABS op reageren
In een garage hebben ze trouwens een handig apparaatje om remmen te ontluchten.
Als dat niet helpt toch de ABS pomp vervangen.
Blof-fan
Arnie wrote: In een garage hebben ze trouwens een handig apparaatje om remmen te ontluchten.
Inderdaad erg handig (zeker als je het alleen moet doen) Heb er zelf ook eens een keer een gehaald, dus ze zijn ook gewoon in de handel verkrijgbaar hoor ;)
FreshPrince
[message deleted]
