spanning v-snaar
Robert
Iemand enig idee, grofweg, wat de spanning van de v-snaar moet zijn? Ga hem morgen vervangen maar heb geen idee.
Als je airco hebt, het zelfde als die.
Op http://www.mr2-tech.com staan wel waardes, maar dan moet je wel zo'n meetapparaatje hebben.
Speling op de snaar mag, bij 10 kg kracht, 4-5mm zijn bij een gloednieuwe snaar en 6-7mm bij een gebruikte (als er 20 km mee gereden is, valt het onder gebruikt). In de praktijk komt het erop neer dat 'ie best flink strak mag, hij gaat anders al snel piepen. De garage had de mijne te slap gezet zodat die na 50km al verschrikkelijk begon te krijsen. Als je eenmaal weet hoe het koelwatertankje eruit gaat kan je d'r best bij en is het vervangen/aanspannen zo gebeurd.
jeffrey
Flink strak ?
ik heb de mijne echt knetter strak moeten stellen, toen hield het gepiep
pas op... (met nieuwe snaar)
