Alarm probleem!
Posted: 28 Feb 2010, 15:06
by Streetfighter
Hallo,
ik heb een ZZW30 met standaard af fabriek alarm en dat geeft me sinds vandaag problemen.Ik wilde het alarm en de centrale vergrendeling ontgrendelen dmv de afstandsbediening in de sleutel, maar toen begon er een raar getik bij de knipperlichten aan de voorkant.De deuren waren wel open, maar het lampje op het dashboard knipperde wel en ik kon de auto ook starten, maar toen ging het alarm af terwijl de motor draaide.
Daarna geprobeerd het alarm weer aan te zetten, maar dat veroorzaakt weer hetzelfde getik en de knipperlichten knipperden zacht mee, de bestuurderskant deur was wel op slot, maar de andere kant was nog gewoon open!?
Ik heb de massakabel 5 min. losgekoppelt gehad, maar dat heeft niets geholpen, wat kan dit zijn?Alvast bedankt.
Posted: 28 Feb 2010, 16:43
by MR2Pierre
Streetfighter wrote:Hallo,
heb je ook de sleutel in het slot van de bestuurderskant eventjes dicht en open gedaan? of open en dicht blablalba
Posted: 28 Feb 2010, 17:43
by Streetfighter
Ja dat had ik ook al geprobeerd.Het resultaat nu is dat de passagierskant knipperlicht licht knippert en een tikkend geluid maakt.
Posted: 05 Mar 2010, 18:58
by Sjerief
Het tikkend geluid heb ik ook das normaal.
soort van relais.
Je alarm schakelt na 30 sec in, dus als je zonder sleutel in het contact je auto verlaat en gewoon instapt zonder je remote te gebruiken en je rijd weg zal het alarm afgaan tijdens het rijden.
Posted: 06 Mar 2010, 13:16
by Streetfighter
Het probleem is opgelost, het had te maken met een te lage accuspanning, heb 'm even aan de lader gelegd en daarna werkte het weer perfect.
Posted: 06 Apr 2010, 01:05
by Streetfighter
Nu weer een probleempje met het alarm.De afgelopen dagen is de accu losgekoppeld geweest en nu werkt de afstandsbediening in de sleutels niet meer, hoe kun je dit resetten/synchroniseren?Heb al in de handleiding gekeken en gegoogled, maar kan niks vinden.Ook beide knoppen tegelijk ingedrukt houden voor een aantal seconden werkt ook niet(dit werkte wel bij vorige auto's).Alvast bedankt!8)
Posted: 07 Apr 2010, 12:43
After battery replcement, has to be reprogramed. Not sure how to do it on this vehicle, may have to go to dealer and be reprogramed with a scantool
Dat zie ik zo snel even terug komen...
http://wiki.answers.com/Q/How_do_you_pr ... te_key_fob
http://www.tlocuk.co.uk/forums/viewtopi ... c75b1ef20e
http://www.tundrasolutions.com/forums/t ... ory-alarm/
Dit is voor andere nieuwere Toyota's.. Neem aan dat het ongeveer hetzelfde zou moeten werken.
Posted: 07 Apr 2010, 13:19
Avensis werkt op soort van gelijke manier. En die was er al in 1998.
Posted: 07 Apr 2010, 16:50
Ja het is een datum prikken. Ik heb 2002 genomen
