T-Bar seals vervangen
http://www.imoc.co.uk/forums/viewtopic.php?t=132903
Het lijkt zo een hele klus, maar volgens ervaringsdeskundigen blijkt dit reuze mee te vallen.
Het belangrijkste is dat het rubber goed in de geleider zit, gewoon met de platte schroevendraaier voorzichtig erin schuiven.
