(VERKOCHT) Valve Cover Bolt set 3SGTE
FOTO PLUS PRIJS VERPLICHT!!!
Zoals in de titel staat, een Valve Cover bolt set voor de 3SGTE. 1x op voorraad, dit wegens niet nakomen van afspraken.
Prijs: €20,- excl. verzending.
Is dit de OEM set of die van Two R Us?
Volgens mij die van Twosrus aangezien de OEM een schroefkop hebben?
De TwosRus versie inderdaad. Overigens de gewone versie, waar je dus geen inbus bij nodig hebt, maar je eigen dopsleutel kan gebruiken.
Grieper
Is dit het setje wat je kan aandraaien zonder het inlaatgedeelte los te halen? (zie het niet specifiek staan op de twosrus site)
Groetjes Stephan
Grieper wrote:Is dit het setje wat je kan aandraaien zonder het inlaatgedeelte los te halen? (zie het niet specifiek staan op de twosrus site)
Groetjes Stephan
Dat moet volgens mij altijd los :)
Overigens zijn ze al verkocht ;)
Klopt setje is verkocht, en als het goed is komt ie vandaag aan bij de koper.
Dus dan kan het topic op slot en/of verwijderd worden.
Overigens wat je allemaal moet weg halen om er bij te kunnen, dat weten jullie beter dan ik gezien ik geen 3SGTE in mijn AW11 heb liggen. Maar er moet idd wel het een en ander ff los gehaald worden om er bij te kunnen dacht ik zo.
Grieper
Ok dan zou het voor mij geen meerwaarde hebben. De bouten die aan te draaien zijn zonder het inlaatgedeelte los te halen bestaan wel, maar het is nog een beetje onduidelijk. Heb er zelf ook nog niet echt research naar gedaan.
In ieder geval gefeliciteerd met de verkoop ;)
