Diverse Samco slangen, alu buizen en slangklemmen
Posted: 24 May 2010, 15:34
Flexibel
Binnendiameter: 13mm - Buitendiameter: 20mm - Lengte: 23.5 cm
Binnendiameter: 13mm - Buitendiameter: 20mm - Lengte: 63.0 cm
Binnendiameter: 19mm - Buitendiameter: 26mm - Lengte: 37.5 cm
Binnendiameter: 19mm - Buitendiameter: 26mm - Lengte: 62.0 cm
Binnendiameter: 29mm - Buitendiameter: 35mm - Lengte: 31.0 cm
Vacuum
Binnendiameter: 4mm - Lengte: 90 cm
Binnendiameter: 5mm - Lengte: 135 cm
Binnendiameter: 6mm - Lengte: 240 cm
Binnendiameter: 8mm - Lengte: 215 cm
Binnendiameter: 9mm - Lengte: 300 cm
Recht
Binnendiameter: 60mm - Lengte: 100.0 cm
Binnendiameter: 70mm - Lengte: 7.5 cm
Binnendiameter: 76mm - Lengte: 7.5 cm
Binnendiameter: 80mm - Lengte: 7.5 cm
Binnendiameter: 68mm naar 80mm - Lengte: 8.5 cm
Binnendiameter: 68mm naar 80mm - Lengte: 12.5 cm
Bocht
Binnendiameter: 60mm - Hoek: 45 graden (2 stuks)
Binnendiameter: 60mm - Hoek: ongeveer 30 graden
Binnendiameter: 63mm - Hoek: 45 graden
Aluminium bochten
Buitendiameter: 80mm - Hoek: 90 graden (Trust)
Buitendiameter: 76mm - Hoek: 90 graden (custom)
RVS slangklemmen T-bolt
Geschikt voor diameters van ongeveer 65 tot 100mm (4 stuks)
Diverse andere slangklemmen beschikbaar
Bij interesse PBen aub.
Vacuum
Recht
Bocht
Aluminium bochten
