Effe een vraagje jongens: als een zzw30 een TTE-uitlaat heeft, betekent dat meteen dat het complete uitlaatsysteem van TTE is en dat er dus geen precats in zitten?
Joeri
TTE uitlaat met precats
Nee, de precats zitten in je spruitstuk, dat blijft zitten.
En voorzover mij bekend, is de TTE alleen een einddemper, dus blijft je gewone cat ook zitten.
Jep. Of header, of eruitlepelen.
- whitespyder
TTE demper = eigenlijk een remus demper met eindstukjes met merkje TTE
Keramisch gedeelte in het spruitstuk tik je er zo uit met een hamertje en beiteltje
whitespyder wrote:TTE demper = eigenlijk een remus demper met eindstukjes met merkje TTE
Wat zijn de gevolgen hiervan (behalve dat het precat gevaar geweken is)?
Ik bedoel qua geluid / apk / vermogen etc.?
Geluid: weinig tot niets.
APK: geen
Vermogen: weinig tot niets.
APK: geen
Wat is de meerwaarde van een aftermarket spruitstuk dan? Vermogenwinst?
Het gaat mij erom te voorkomen dat die precats mijn motor aan gort helpen. Dan kan ik dus het beste met hamer en beitel bikken en het originele spruitstuk terugzetten?
Inderdaad. Het voordeel van een aftermarket is wel dat je natuurlijk zeker weet dat er niets meer in zit.
Green Goblin wrote:Geluid: weinig tot niets.
APK: geen
Geluid: zeker verandering veel mooiere sound, das zeker een forse verandering,maar goed heb ook de Remus
Apk: Geen
Vermogen: ca 5 tot 7 pk winst
Gemeten of geschat ?
En dan met of zonder sticker?:P;DGreen Goblin wrote:Gemeten of geschat ?
