Langere tapeinden
GReddy
Hallo weet iemand mischien hier waar je langere tapeinden voor een sw20 uit 91kunt kopen ? ivm grotere velgen zijn de tapeiden te kort ... alvast bedankt!
Bijvoorbeeld bij JP (http://www.japtuningshop.nl of com)
The Honda Kit
ik zag pas dat je bij Remmerden ( dat is lokaale handels onderneming voor materiaal en gereedschap ) je gewoon draadeinden van m12x1.5 kunt bestellen :D .... misschien heb je zelf ook zo'n winkel in de buurt ?
draadeinden kosten 10 a 15 euro per meter .
Je hebt alleen geen draadeinden nodig, maar speciale bouten ;)
The Honda Kit
k zie het ja ... in dat geval .... jammer :( .
je kunt natuurlijk m12x1.5 in 11.9 bestellen , krijg je hem blank , en las je de oude boutkoppen er op :D ...
xplorer
haha grapjas dan vraag ik me af hoe lang het duurt voordat je wielen je voorbij komen... ;D hoe veel langer heb je ze nodig? kijk anders een bij tapper of tepper kwenie precies hoe het heet maar daar heb ik m'n 12 mm langere vandaan
xplorer
oh voor het gemak...ze heten kartelbouten..
The Honda Kit
die wielen komen je niet voorbij ... er zijn net zoals voor chassis delen lassen ook voor boutkoppen speciaale las verbindings technieken zodat het kopje niet afbreekt :D
xplorer
oh ok :D:D
GReddy
Oke bedankt voor de reactie's :D hoop nu dat het een keer gaat lukken;)
The Honda Kit
heb je ze nou besteld bij JP of heb je een draad eind besteld en ga je hobby-en ? ;)
GReddy
neej bij jp kreeg ik niet de goeie . had ik al een keer geprobeerd maar ik ga binnekort even naar wat xplorer heeft gezegt tepper ofzo maar das ook van autostyle als ik het goed begrijp als ik bij tepper.nl want ik heb ook ongeveer 1.2 mm langere nodig.
JPMR2
Weet je nu wel zeker wat je moet hebben? 1.2mm langer lijkt me wel een b-tje vreemde maat..... Dit zijn de tapeinden die je als eerste van ons hebt ontvangen, volgens je mailtje van 15 november 2006 waren die niet goed.
We hebben je toen nog langere gestuurd, en die zijn ook weer niet goed, terwijl je aangaf deze anders wel iets in te willen korten. Ik snap het ff niet meer..... :huh:
JPMR2
The Honda Kit
had gewoon een draadeind gestuurd .... altijd goed ;)
JPMR2
The Honda Kit wrote:had gewoon een draadeind gestuurd .... altijd goed ;)
't is geen Honda...... daar kun je alles aan schroeven, maakt toch geen moer uit. ;D ;D ;D
JPMR2
The Honda Kit
Bullseye ! en dat is waarom ik een Honda ga rijden
hoef ik niet al die specifieke onderdelen bij al die duure japans gespecialiseerde autoshops te kopen ;D
ps ... leuke woordkeuze ... draadeind + maakt geen moer uit ;D ... goeie combinatie
JPMR2
Hahaha....... ik kon al geen reden bedenken waarom iemand Honda wilde gaan rijden. :P 8)
JPMR2
GReddy
JPMR2 wrote:Weet je nu wel zeker wat je moet hebben? 1.2mm langer lijkt me wel een b-tje vreemde maat..... Dit zijn de tapeinden die je als eerste van ons hebt ontvangen, volgens je mailtje van 15 november 2006 waren die niet goed.
JPMR2
Hey ja was idd beetje lastig uitleggen over internet maar ik heb hier een foto met het verschil. de orginele lopen waar ze vast moeten zeg maar wat schuin af dus passen die andere er niet helemaal in.. en bij die 1.2 mm bedoel ik eigenlijk 12mm bij ...
roald
die foto is geen 12 mm langere tapeindje hoor! ik denk eerder een 25 mm langere ofzo
en als je naar 12 mm wil pak je toch een schuifmaat slijptol met steekschijf, en een schuurband en steek je er een stukje vanaf en een schuine kant eraan en de moer gaat er weer prima op
JPMR2
GReddy wrote:Hey ja was idd beetje lastig uitleggen over internet maar ik heb hier een foto met het verschil. de orginele lopen waar ze vast moeten zeg maar wat schuin af dus passen die andere er niet helemaal in.. en bij die 1.2 mm bedoel ik eigenlijk 12mm bij ...
Gewoon d'r insteken en met een goede moer aantrekken. Het makkelijkste werkt het om het eerste deel met een luchtsleutel te doen. Het laatste stuk met de hand, dan kun je voelen of er nog beweging in zit.
JPMR2
