Ik zit even te kijken welke winterbanden ik om de originele velgen ga laten zetten.
Allereerst is er wat verwarring over de precieze maten. In het instructieboekje staat dat ik bij winterbanden moet kiezen voor 185/55R15 voor en 205/50R15 achter, maar dat lijkt me niet te kloppen, want de 2003 versie heeft toch echt 16" achter, dus dat wordt dan toch 205/55R16?
Bij de specs op Autoweek hebben ze het over 215/45R16, dus da's vreemd. Het tweede getal is toch de hoogte van de band en die is toch voor net zo groot als achter?
En dan de volgende vraag: welke winterbanden lenen zich nu het beste voor de MR2?
banden maten en winter
tweede getal is het aantal % van de hoogte..
daarom zul je naar mate je band breder wordt een minder (in %) hoge wang moeten nemen, in dit geval klopt 215/45R16
de zomerbanden op de 03 zijn achter 215/45R16, voor 185/55 R15. Heb zelf in het verleden veel kilometers gemaakt met vredestein snowtrack 2 voor (zelfde maat als zomer) en achter vredestein wintrac extreme 205/50R16, beviel uitstekend.
Tooltje om de omtrek te berekenen:http://www.banden-ackermans.be/cms/inde ... Itemid=103
(en ook om te controleren welke banden op welke maat velgen past.)
Even dit topic ophalen..
Ik heb voor de ZZW een setje originele 15 inch velgen weten te bemachtigen. Voor winterbanden lijkt me 4 maal 195/55/15 de juiste maat. Heb ik dat juist?
Voor de zomerbanden hou ik de verschillende maten (15 en 16 inch) aan.
- Dokter Rob
Hoe smaller de band, hoe meer druk per vierkante centimeter.
Zou zelf op de smalste band het meeste geld inzetten om goed grip te houden.
Mijn originele setje zzw30-winterbanden heeft staggered velgen en banden. Als het morgen licht is zal ik eens naar de maten kijken.
En volgens mij is het dit.Joeri wrote:185/55R15 voor en 205/50R15 achter
En die maten gelden dan voor velgen met 6.5 J voor en 7 J achter?
Ik ben toen voor de sw20 voor snowtrac's gekozen, rondom dezelfde breedte maat, schijnt in De winter beter te zijn om voor en achter dezelfde maat te nemen, zodat de achterbanden het spoor van de voorste 'volgen'
Ik vond het best logisch klinken
Ik dacht 6 en 6.5 J.
Maar als je de originele (alu) velgen hebt, dan zou ik wel staggered gaan, je velgen zijn immers ook staggered.
Doe es Nederlandsch praten..
Verschillende breedtes...
Maar het is toch ook zo dat het wordt aangeraden om winterbanden een maatje smaller te nemen dan de zomerbanden?
Normaal wel. Maar dit zat er bij. Zit een toyota-onderdeel-nummer-sticker op de binnenkant van de velg...
Dokter Rob wrote:Hoe smaller de band, hoe meer druk per vierkante centimeter.
Daarom heb ik vorige week 235/60R17 laten monteren.
(originele maat 215/70R16 = ook oude winterset, zomerset is 255/35R20 dus in dat laatste geval klopt het wel een beetje).
Voor de beste keuze: meerdere winterbandentests bekijken en dan vooral de meest dichtstbijzijnde maat bekijken. Via www.autobandenmarkt.nl kun je ook testverslagen zien per band (autobandentest.com ofzo komt het meeste voor).
Zelf ervaring met Vredestein Snowtrac onder de Space Star (185/60R14), prima band in die maat tenminste. Onder de Aygo van mijn moeder zit ook de Snowtrac (2 ofzo) en die voldoet ook prima.
Daarna Pirelli gehad (type weet ik zo even niet meer, iets met 160 of 190 ofzo) en die waren nog wat fijner.
Op de Outlander Sport lagen op de standaard 16" wieltjes 215/60R16 Good Year Ultragrip (topband in de testverslagen, bleek ook zo te zijn, ik kwam overal weg en ook onder Nederlandse omstandigheden top om te rijden en niet te luidruchtig). Deze (UG8 dan) zocht ik weer, zijn niet te vinden in mijn maat nu.
Mijn vorige (heb ik nog) set winterbanden onder de Outlander GS (op standaard thuiskomertjes maat 215/70R16) zit Vredestein Wintrac4Xtreme... nóóit mee, tenminste niet in die maat. Wang is blijkbaar erg zacht (extra hoge bandenspanning helpt wel iets) en geeft onder een (leeg) 1.500+ kg auto een wiebelig gedrag alsof je constant zijwind hebt. In Duitsland kwam ik met sneeuw met veel moeite halverwege de berg, terwijl een Goflje je zo voorbij komt... löllig...
Voorbanden waren na een ruime winterperiode al compleet opgesleten, achter nog als nieuw.
Nu the best of the best (top 3 in een bijpassende maat, de Good Year Ultragrip8 was helemaal uitverkocht, deze met veel moeite alsnog via een andere leverancier (was al 2 weken bij een ander in bestelling...) kunnen krijgen vanuit Frankrijk: Dunlop SP Winter Sport 3D.
Vorig jaar december waren ze in deze maat al niet meer te krijgen, dit keer in oktober besteld en zelfs toen viel het niet mee. Kosten zelfs meer dan de 20" zomergummies.
De voortekenen zijn goed, deze week ga ik ze er onder draaien.
Qua maat geheel onvergelijkbaar (155/70R13), maar met de Firestone Winterhawks onder de Trevis (en daarvoor de Cuore L701) kom je overal, door de sneeuw heen (beestje weegt niet zo veel), modder, lekker gummen.... prima! Setje begint wel richting de 6 jaar te gaan en is dan aan vervanging toe (profiel nog iets van 7 mm ofzo). De volgende set komt op een 14" Citybug stalen setje die ik heb liggen.
