"Dev's" topstrap
FOTO PLUS PRIJS VERPLICHT!!!
Het probleem: De "oren".
Om dit te illustreren heb ik even een paar foto's van auto's van clubleden geleend...;D
Jep, die opstekende "Always-vleugeltjes" die je krijgt als je je sofftop open gooit en je originele topstrap verdwenen of gebroken is.
Je kunt natuurlijk elke keer de hoekjes met de hand instoppen, maar de echte oplossing is:
"Dev's" topstrap.
Dit is een vervanging voor de originele topstrap, met als belangrijke verbetering de uiteinden: de drukknopen worden beschermd door een extra afdekking, zodat ze niet weer klem komen te zitten en kapotgaan.
Rechts de originele, links de nieuwe.
En na montage ziet het er dan zo uit:
Prijs: € 30,00
Meer goodies op http://www.greengoblin.nl
De wat???
phuncz
Ik vermeld er nog effe bij dat deze strap bedoeld is om toekomstige schade aan je dak te vermijden, wat kan veroorzaakt worden door een kapotte strap of het gebrek eraan.
whitespyder
Volgens mij heeft dit alleen misschien het nadeel dat wanneer het kunsstof van je dak niet helemaal soepel meer is, hierdoor kans op haarscheurtjes groter wordt?
Dev's topstraps zijn cosmetisch verantwoord!
Het is net als met een gepoetste motorruimte; zonder ben je geen liefhebber, want het lijkt gewoon nalatig ;D
longjohn
Eerder aan het stuntelen geweest met de topstrap maar nu is dan toch gelukt. Achteraf kun je zeggen dat het eigenlijk heel eenvoudig is.
Green, bedankt voor deze virtuele hulp:
http://www.greengoblin.nl/mr2shop/index ... =4&lang=nl
(Door koude temperaturen kan de softtop keihard worden en springt de zaak los, dat is wel iets om in de gaten te houden.)
Dit is een andere oplossing, "de Surfers-solution" :dux-blij_thumb-up: :
showthread.php?t=17121
Ik vond er nog één in de garage.
Dus, wie heeft er nog één nodig ? € 30.
conan1068
Dankzij de green modification heb ik deze niet meer nodig.....:adhd:
Kees
Oude topic kick... Ik heb er sinds een paar maanden een nieuw dak op zitten maar ook deze vouwt niet mooi op. Kan het zijn dat ik zo'n ding helemaal niet heb??? Kan ik nog oplossing krijgen?
