Voorpijp / flexibel stuk MR2
Watchdog
Voorpijp met (al eerder vervangen) flexibel stuk en lambda sensor. Mist wel de eindflens omdat deze direct op de kat-vervanger zat gelast.
LEBIATI@MR2
Goedeavond ; klein vraagje meschien al veels te laat hoor wand is al 2 maanden geleden geplaats dussss maar heb de pijp nog liggen ja zijn de flexibel stuk en lambda sensor nog O.K
Watchdog
Ben je op zoek naar een nieuw flexibel stuk? Mischien dat je kan overwegen alleen het echte flexibele stuk te vervangen door hier een nieuwe in te lassen.
Oa. verkrijg baar op http://www.wiflex.nl/
Maat die ik heb gebruikt: 51mm doorsnee, 150 mm flex lengte, 250 totale lengte.
