Handrem vast!
Posted: 31 Oct 2010, 16:52
Hey,
ik heb een probleempje, als ik mijn auto op de handrem zet, en de dag erna weg wil rijden blijft mijn handrem vast zitten. ik kan de hendel wel omlaag doen maar je voelt gewoon dat de remmen nog aangrijpen. Als ik weg wil zal ik dan ff een flinke dosis gas moeten geven en dan komt hij wel los maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ik zelf denk dat het aan de kabels van de handrem ligt, of kan het ook iets anders zijn? want ik hem geen problemen met het gebruiken van de voetrem o.i.d.
waaraan kan het liggen, en hoe zou ik dit moeten verhelpen?
mvg,
Posted: 31 Oct 2010, 16:57
Klinkt als de kabels. En vervangen schijnt een ontzettende *(&-klus te zijn...
Posted: 31 Oct 2010, 16:59
Green Goblin wrote:Klinkt als de kabels. En vervangen schijnt een ontzettende *(&-klus te zijn...
kunnen ze niet gesmeerd worden ofzo? En de kabels zijn het enige wat de oorzaak kan zijn?
Posted: 31 Oct 2010, 17:01
De constructie in de remklauw zelf schijnt ook niet je van het te zijn. Maar ik heb geen idee hoe je dat zou kunnen checken.
Posted: 31 Oct 2010, 17:06
Green Goblin wrote:De constructie in de remklauw zelf schijnt ook niet je van het te zijn.
Dat snap ik niet helemaal :huh:
bij nader inzien... het gebeurt trouwens alleen als het nat is en/of ik de auto de dag ervoor heb gewassen, dus ik denk dat het niet de handrem kabels zijn, maar dat de klauw hem vast houd, door oppervlakkige roest o.i.d. (kan iemand dit bevestigen?)
nou z.s.m. even de remmen nakijken dus!
Posted: 31 Oct 2010, 17:37
Ok, ik heb even wat research gedaan, en eigenlijk het enige dat ik tegenkom zijn bevroren remkabels. Lijkt me dat dat hier niet het geval is.
Andere problemen (al had ik wel eens een gerucht gehoord) kom ik eigenlijk niet tegen.
Wat ik zelf wel eens heb met de AW is dat de blokken als het ware "vastzitten" aan de schijf (1 x klonk en ze zijn los), maar ik durf niet te zeggen hoe de handrem dan aanvoelt.
Als ik jou was ging ik toch even naar de dealer en liet het checken.
p.s. als je de kabels wilt vervangen, moet je de benzinetank loshalen of helemaal verwijderen..;D
Posted: 31 Oct 2010, 17:50
Green Goblin wrote: Wat ik zelf wel eens heb met de AW is dat de blokken als het ware "vastzitten" aan de schijf (1 x klonk en ze zijn los), maar ik durf niet te zeggen hoe de handrem dan aanvoelt.
DAT is het ja! want als je genoeg gas geeft en even koppelt is het een hele harde KLONK en hij is los... ik denk dat ik die remmen er even onderuit gooi en maar ga kijken of dat opgelost kan worden:idea8:
Posted: 31 Oct 2010, 17:51
Denk niet dat je daar iets aan kunt doen. Niet wassen.
Posted: 31 Oct 2010, 18:31
Green Goblin wrote:Denk niet dat je daar iets aan kunt doen. Niet wassen.
hmm... bij het wassen de auto in versnelling laten dan...
Posted: 01 Nov 2010, 09:21
by TOY-ota
je handrem werkt op dezelfde cilinder als je voetrem. Kan het zijn dat deze cilinder blijft plakken? Bijvoorbeeld doordat de rubber manchet om je remcilinder een scheurtje heeft en er nu vuil/roest op de cilinder zit.
Posted: 01 Nov 2010, 19:09
TOY-ota wrote:je handrem werkt op dezelfde cilinder als je voetrem. Kan het zijn dat deze cilinder blijft plakken? Bijvoorbeeld doordat de rubber manchet om je remcilinder een scheurtje heeft en er nu vuil/roest op de cilinder zit.
ja zoiets denk ik inderdaad, maar het lijkt alsof iets roest ofzo op zich heeft en daarom wegert los te laten::)
Posted: 01 Nov 2010, 22:49
by RowanMR2
Geen handrem meer gebruiken, gewoon in z'n 1 parkeren heb je nooit problemen :)
Posted: 02 Nov 2010, 14:49
by miss2
In zn 2e versnelling parkeren, nooit geen last meer
by miss2
RowanMR2 wrote:Geen handrem meer gebruiken, gewoon in z'n 1 parkeren heb je nooit problemen :)
ohja kan ook ;D
Posted: 02 Nov 2010, 22:27
by deef
trommels achteraan opendoen , uitstoffen en bijregelen .
als dit nog niet hept zullen de remblokken vastzitten , dan moet je deze losmaken en opkuisen .
Grtzz
Posted: 02 Nov 2010, 23:27
Heeft een ZZw30 trommels achter?
Posted: 03 Nov 2010, 07:45
Alleen de belgische.
Posted: 03 Nov 2010, 12:24
Wou net zeggen ik heb geen trommels hoor! En wat bedoel je met opkuisen?
Posted: 03 Nov 2010, 21:03
by miss2
Sherwin wrote:Wou net zeggen ik heb geen trommels hoor! En wat bedoel je met opkuisen?
http://www.youtube.com/watch?v=uN6bd-DEFbI
;D
Posted: 04 Nov 2010, 14:15
