Powersteering fluid
Hallo,
Ik ben vandaag tot de ontdekking gekomen dat mijn powersteeringvloeistofpijl wat aan de lage kant is. Ik kan helaas niet vinden welke olie ik erin moet stoppen...
op het reservoir staat use toyota p.s. oil... maar waar kan ik deze vinden?
alvast bedankt!
Dealer.
Metal_Carnage
Bij elke pomp ken je universele ATF vloeistof kopen dat zou prima moeten werken.
Metal_Carnage wrote:Bij elke pomp ken je universele ATF vloeistof kopen dat zou prima moeten werken.
Ik heb ATF II (of ATF III) werkt dat ook denk je? of heb ik echt Universele nodig?
Metal_Carnage
en go!
Had met me peug en me datsun ook stuurbekrachtigingsvloeistof nodig ik heb gewoon universele erin gemikt. Doet het allemaal nog :)
ROB-E wrote:Klikkie
Bedankt, enkel gaat het om een 1zz
dus http://www.mpmoil.nl/index.php?id=produ ... anguage=nl
en raad eens... er is geen standaard dus moet je contact opnemen...
aka... Universele ATF Fluid!:lach:
Thanks guys!
Metal_Carnage
alstu :)
Graag gedaan! Super van die boer.
