Beste allemaal.
Na een nogal uit de hand gelopen opknapbeurt (lees: motorrevisie) is mijn gen2 tubby weer 'on the road'.
Via kennissen en andere contacten zijn de werkzaamheden uitgevoerd, maar het is nog niet 100% af. De motor loopt nog (veel) te rijk en moet op een testbank worden afgesteld.
Vrienden, kennissen en andere contacten zijn fijn als ze je matsen, maar het zijn geen mr2 cracks, waardoor het altijd uit de hand loopt wbt tijd.
Waar kan ik terecht voor een dyno-run om af te laten stellen? Zijn er goede ervaringen in de regio's Arnhem-Nijmegen of/en Zutphen-Deventer?
Mvg,
Bernard
Dyno's; wat zijn goede adressen?
Tovami in Goes.
Heb eindelijk contact gehad met Mark Verhoeven, maar hij heeft zelf geen testbank. Bovendien gaf hij aan weinig bekend te zijn met Toyota's. Impreza's en EVO's vallen in zijn 'field of expertise'.
Iemand die zelf ervaring heeft of een goed adresje van een kennis?
Heb vaker over een adres is Haaksbergen gehoord. Nu heb ik Fasttech en Bosch tuning gevonden.
Verder nog HR Engineering in Doesburg. Die zit op een goede locatie. De moeite waard om eens te infominderen?
DP-engineering in nijmegen!.. die hebben ervaring met heel veel systemen, en zijn geschikte gasten met een hele goede dyno..
ik kwam er vaak in het verleden, ze mappe wagens van 100 tot 1000pk
Zo schaars zijn vakmensen nou ook weer niet. Als het nodig is, dan maar een eind karren. Maar als er iemand bij je om de hoek blijkt te zitten is het nogal krom om daar niet langs te gaan, mits deze zijn vak verstaat.
