Toms achterbumper
Heb vanmiddag mijn Toms achterbumper binnengekregen.
er zit enkel de uitsparing in voor een kentekenplaat amerikaans model..dat is opzich geen probleem. monteer een Amerikaans nummerplaatje en accepteer de boetes.
maar de uitsparing, is uitgezaagd..dus zeg maar een gat in de bumper. Is dat met een reden? en zo ja.. wat dan ;)
hier een afbeelding
RutgerMR2
Brievenbus?
Dit hebben alle jappen, mijne dus ook.
Op het frame achter het gat zitten bij mij de bevestigingspunten voor de kentekenplaat, dus dat zou de enige reden kunnen zijn :)
Dus als ik een amerikaanse nummerplaathouder bevestig zie ik daar niets meer van, en kan ik die daar wel uberhaupt bevestigen? Waar klemt/schroef hij/je dan tegenaan?
verder... waar haal ik een USA kentekenplaat houder? hele internet afgezocht, maar vond alles maar onzin.. of minimale afname van 40.
Leliev heeft ze. Wel even toestemming aan de RDW vragen...
geven ze die nog uit?
En zo niet, tsjah.. dat is pech voor mij als ik dan een boete ontvang.
Apk moet je ook om denken, geen vermelding op kenteken (18.2) betekend afkeur bij voeren kleine nummerplaten.
geven ze nog wel bij de RDW die goedkeuring uit ?
Metal_Carnage
Ja, maar niet graag.
Alleen als je aan bepaalde eisen voldoet. Check website rdw.
Je kunt het proberen, maar het is niet makkelijk, is de auto van jou import, of origineel NL?
Demo wrote:maar de uitsparing, is uitgezaagd..dus zeg maar een gat in de bumper. Is dat met een reden? en zo ja.. wat dan ;)
Misschien kan de Tom's bumper over de originele (uitgaand van een origineel met 18.2 plaat ;) ) bevestigd worden? Ik weet het niet hoor, ik roep maar wat.. :)
Maar de Tom's is wel hoger (komt direct onder de achterlichten al naar achter, waar de originele nog een randje heeft) en dikker, dus wellicht kan het :)
mr2PUNTfreak wrote:Je kunt het proberen, maar het is niet makkelijk, is de auto van jou import, of origineel NL?
het is een import uit Duitsland...
heeft hij dan meer kans punt?
ik heb ook begrepen dat ik dus zo'n vierkantig plaatje aan schaffen mag, dat is goedkeur. Dat is al iets natuurlijk, maar het liefst de amerikaanse plaatjes.
In ieder geval, hoe overtuig ik de RDW van de noodzaak, ik heb het idee dat hij import is aan mijn zijde. Kan ik niet beweren dat hij uit de USA is gehaald door een duitser, en ik hem vervolgens heb overgekocht van iemand die hem uit Duitsland had gekocht? Dat er daarom wel kleine plaatjes op moeten kunnen.
Hoe ga je verklaren dat je tot nu toe altijd met gewone platen hebt gereden ?
Door het betalen van 90,=.. Net als ik al jaren doe... ;D
Green Goblin wrote:Hoe ga je verklaren dat je tot nu toe altijd met gewone platen hebt gereden ?
Dat is idd. het probleem, als ie al jaren goedgekeurd is met APK, en dat je dan nu ineens komt met invoer uit Amerika, trappen ze niet zo gauw in, of je moet geluk hebben....::)
Maar niet geschoten is altijd mis.;)
zeggen dat ik hem heb gekocht niet anders heb gehad dan met kleine platen, grote platen nooit heb gehad, en de bumpers het niet toelaten zoiezo grote platen te voeren.
Heb er nooit een boete over gehad, en ik deed het altijd al ;D
Zo werkt dat niet, met APK moeten ze er ook op letten, geen 18.2 vermelding op kenteken, betekend APK afkeur met kleine plaatjes.
Prima, en de vierkante kentekenplaat? Die motoren hebben zeg maar.. die mag wel?
Knuckles
Demo wrote:Prima, en de vierkante kentekenplaat? Die motoren hebben zeg maar.. die mag wel?
Ja die mag wel
