HELP Accu ZZW30
Hey!
ik heb een nieuwe accu nodig, mijne levert te weinig stroom en oxideert dus het is tijd voor een nieuwe...
ik heb momenteel een Banner accu, en deze is volgens het teststickertje 62Ah (enige sticker die leesbaar is::) ) als ik bij leveranciers vraag om een accu voor een MR2 1.8 uit '00 krijg ik een 60 Ah accu die een heeel stuk breder is dan mijn huidige accu... mijn accuklem is even groot als mijn accu dus de door de leveranciers geleverde accu's passen niet zonder andere klemmen:-/
@andere ZZW30 gebruikers; welke accu gebruiken jullie, heeft een van jullie misschien een foto'tje van je accu en de klem want ik betwijfel of mijne origineel zijn!
hebben jullie nog tips/aanwijzingen?
alvast bedankt,
Mattheus
Ik heb vorig jaar een nieuwe accu gekocht bij de Toyota dealer, deze paste perfect. Welk type en technische specs weet ik niet... (neem aan dat ze dat daar wel weten...)
En tegen de oxidatie kan je ook een beetje ZUURVRIJE vaseline over de polen smeren zodra de klemmen erop zitten.
Leliev wrote:En tegen de oxidatie kan je ook een beetje ZUURVRIJE vaseline over de polen smeren zodra de klemmen erop zitten.
er kwam echt veel drap uit de accu zetten en hij heeft een week stilgestaan en is compleet ontladen...:-/
ik kwam via easycarparts.nl op een accu van bosch uit;
Bosch BSH 0 092 S40 240
Lengte 232mm
Breedte 173mm
Hoogte 225mm
B00 houder
12V
Koudstartstroom (EN) 540A
60Ah
Poolopstelling
Pooluitvoering 1
-08.05, In optie
of
code: BSH 0 092 S40 210
toon specificaties
Lengte 238mm
Breedte 129mm
Hoogte 227mm
B00 houder
12V
Koudstartstroom (EN) 330A
45Ah
Poolopstelling
Pooluitvoering 1
-08.05, Optie
er zit een behoorlijk verschil in maten, zou dit uberhaupt wel passen of heb ik andere klemmen nodig etc?
iemand een foto van zijn accu+klemmen? dan kan ik het vergelijken
beetje onduidelijk maar zo zat mijn oude accu erin!
Tip over de vaseline is trouwens als de klemmen en polen schoon zijn. Voornamelijk dus als je een nieuwe accu hebt.
http://hefra.nl/docs/webshop.asp?act=ac ... te=2000-00
Het rare is dat er 45Ah en 60 Ah worden aanbevolen... in de boekjes staat er dat er een 60Ah accu in moet, en op het accutje dat ik nu heb zit een sticker van 62Ah... vandaar de vraag, kan iemand anders veriefieren watvoor accu er in zn spyder zit?
is 45Ah trouwens aan te raden voor een audiosysteem met subwoofer en versterker? trekt hij dat zegmaar? Mijn versterker is piek 390watt maar dat zal hij bij lange na niet redden denk ik... en verder is mijn systeem onversterkt...
Als het boekje 60 aangeeft, zou ik dat wel als minimum aanhouden. Met veel audio is wat meer eventueel ook wel aan te raden..
Bij mij zit er sinds Duderstadt een 54523 in....
Zoekt en gij zult vinden. Is dus gewoon 45 aH, en is dus ruim voldoende.
De halfords heeft ze trouwens (hoor jij toch te weten Paul !) voor € 79,99.
Green Goblin wrote:Bij mij zit er sinds Duderstadt een 54523 in....
Thanks green, denk je dat mijn versterker veel zal uitmaken als ik een 45Ah accu monteer? of niet?:dux-blij_thumb-up:
Waarom denk je dat ik de link naar de hefra website zette? Daar komen onze accu's vandaan :P
Ah, ik dacht dat het een link naar de vaseline was....
@sherwin: geen idee, heb ik geen verstand van, ik had er een versterker inzitten, maar die heb ik er uit gesloopt.
ErikV
Gebruik anders de site van Varta, daar zit een goede configurator op, die vindt eenvoudig een passend model.
Je komt dan voor de ZZW ook bij twee accu's uit, een 45 Ah en een 60 Ah.
respectivelijk artikel nummer: 545 156 033 3132 en 560 410 054 3132.
Ik zou de 60 Ah kiezen natuurlijk. Meer is beter :P
http://www.varta-automotive.nl/index.ph ... =nl&range=
ErikV wrote:Gebruik anders de site van Varta, daar zit een goede configurator op, die vindt eenvoudig een passend model.
volgens jou zou de 45Ah niet voldoen?
Als je twijfeld of het gaat passen, haal dan gewoon een accu bij de toyotadealer.
Heb ik voor de AW11 ook steeds de accu's weggehaald. Goede ervaringen qua levensduur (8 jaar, incl. steeds swinters gestald zonder druppellader oid) en qua prijs waren zo ook erg netjes, 2 a 3 jaar geleden betaalde ik er €61,- incl. voor de huidige accu.
Morgen nog ff een belletje naar Brezan, en anders pik ik er gewoon een op bij de Halfords
whitespyder
Laat je oude accu ff doormeten en ga ff langs bij:
http://www.accu-discount.nl/
Die zitten in berkel en rodenrijs dus in de buurt voor je
Probeer anders eens de 56068. is een 60 ampere accu, is alleen 4 cm dieper. de polen zijn dezelfde formaat als die van de 54523. Verkoopprijs is 99,99 Met vriendelijke groet, uw Halfords specialist.
Past niet@ leliev,
Ik heb een Varta accu besteld van 45Ah bij Brezan, dus haal hem vandaag nog op en dan zou het moeten werken
edit:
Varta accu erin, was een plug en play installatie en voila hij rijdt weer!
Oke, goed het was leuk geprobeerd :P
En mooi dat je nu weer kan rijden. Accu trekt het goed met de audio?
