AW11 project
TRD2000
Zoals sommige al weten heb ik een AW11je gekocht en ga deze ook weer een zeer grondige opknapbeurt geven. Er zijn al vele plannen gemaakt, maar zoals steeds kan daar weer heel wat verandering in komen.
Het eerste grote werk is reeds gebeurt, dit was een goede plaats vinden om het project neer te zetten zodat hij niet in de weg staat voor de TRD, en de brug kan gedurende de tijd dat dit project zal duren toch nog voor andere dingen kan gebruikt worden.
De bedoeling is nu om eerst wat aan de gang te gaan met karton ed om het toekomstige uitzicht te gaan bepalen. Daarna zal hij volledig gestript worden en in een rotisserie (spit) gehangen worden om ook de onderzijde grondig te kunnen aanpakken. Ik ben ook van plan om het gehele chassis stijver te maken en dat zal dus gedeeltelijk doorgelast worden (2cm lassen 3 tot 4cm open laten)
Motorisch staat er nog niets vast, maar alle mechanische delen zullen ook bij deze weer aangepakt of vervangen worden.
TRD2000 (wim)
Las ik nou goed dat je van plan bent om er een hardtop van te maken? Wil je niet lekker open rijden ;D
TRD2000
BST wrote:Las ik nou goed dat je van plan bent om er een hardtop van te maken? Wil je niet lekker open rijden ;D
De ramen gaan ook open:P en met een hard top heb je nooit meer last van lekkende daken, nu zijn de rubbers nog te koop, maar hoelang nog?)
Ik wil er een echte kart van maken, alle beetjes helpen om de flex van het chassis tegen te gaan.
TRD2000 (wim)
RowanMR2
Nou, heb je dus de TRD voor niks gebouwd want de AW11 gaat em outperformen ;D
Maar die is al af, dus daar hoef je geen jaren op te wachten voordat je er mee kan rijden ;D
karts hebben toch nooit een dak?::) haha mooi project! ik ben benieuwd
TRD2000
Gisteren nog even bezig geweest.
Karton Tuning ;D
Nu moet ik de voorste wielrand ook nog even in het karton zetten om het totaalplaatje te bekijken. Als het dan naar men zin is moet al het karton vervangen worden door plaatstaal, wat een hele klus zal zijn. Ik ben al een manier aan het verzinnen om de wielranden in de juiste vorm te kloppen.
TRD2000 (wim)
SheDevil
Klinkt belovend..!!
Veel succes..!!
RowanMR2
Hey Wim,
Voor de brede wielranden, heb je hier misschien iets aan?
Of maak je het liever zelf?
http://forums.twobrutal.com/showthread. ... ght=flares
xxx Rowan
TRD2000
RowanMR2 wrote:Hey Wim,
xxx Rowan
Die zijn volgens mij van poly, ik wil ze in metaal en zal ze waarschijnlijk zelf moeten maken, maar dat komt wel goed hoop ik.
Bedankt voor het meedenken:dux-blij_thumb-up:
TRD2000 (wim)
Bijrijder
Heey Wim je bent al lekker bezig ik ben benieuwd naar het eind resultaat,
Maar dan zal ik nog wel even moeten wachten;)
Ik hou het in de gaten;D
Wow! echt tof dat je de 'kit' zelf gaat maken!
Al weer druk aan de gang!
Goed bezig!
shenron
Hey goed bezig, had niet anders verwacht:P
Ben benieuwd naar het totaal plaatje, keep up the good work.
TRD2000
Het zal nog wel even duren voor de echte werken van start gaan, ik moet eerst nog wat toestelletjes kopen die het metaalvormen wat makkelijker maken.
De geldboom is nog niet bekomen van het vorige project.
TRD2000 (wim)
RowanMR2
TRD2000 wrote:Die zijn volgens mij van poly, ik wil ze in metaal en zal ze waarschijnlijk zelf moeten maken, maar dat komt wel goed hoop ik.
TRD2000 (wim)
Van metaal heb je hier een voorbeeldje:
http://www.twobrutal.co.uk/forum/showth ... onvertible
Is van dezelfde gast, maar ik geloof niet dat hij ze verkoopt. Dat was gewoon eenmalig, voordat hij besloot widebody te gaan (hoewel dit Photoshop-plaatjes zijn):
xxx Rowan
You are not logged in or you do not have permission to access this page.
TRD2000
RowanMR2 wrote:Van metaal heb je hier een voorbeeldje:
xxx Rowan
Die had ik ook al eens gezien, hij is van metaal, maar in verschillende stukken gemaakt. Ik wil proberen de wielranden uit 1 stuk te maken (minder lassen, minder kans op trekken van het paneel)
TRD2000 (wim)
Bijrijder
En minder kans op roest als je het goed af werkt;);D
Goed bezig wim. Ik wacht met spanning op het verloop.
