Dit is het ex blok van Broekie, die hij in zn gele mr2 had liggen.
Het blok zal ommenabij de 140.000km hebben gelopen.
Ik zal er in 2 jaar tijd ongeveer 20/25.000km mee hebben gereden.
Vervangen hierbij zijn:
- Nieuwe koppeling
- TRD koppakking met ARP bouten
- Distributieriem
Enkel nadeel:
Er zit een klein scheurtje in het blok, dit is gekomen bij oververhitting, doordat de koppaking een keer de geest heeft gegeven.
Dit alles resulteerde in een oververhitte MR2 met gevolgen van dien.
Frankie-turbo heeft het blok gemaakt voor zover het mogelijk is. Full boost is geen enkel probleem, en dit is ook prima te realiseren, zonder dat het temperatuurmetertje de lucht in vliegt. Feit blijft dat er wel een scheur in zit.
De scheur is los niet te zien. Het blok dient gedemonteerd te worden. Deze zit achter de thermostaat.
Bij het blok wordt NIET meegeleverd:
- APEXi openluchtfilter
- Oil catch can
- Lambdasonde
- Koelnekslangetje
- Versnellingsbak
en overige slangetjes die ik nodig heb voor mn Gen3.
Mocht het blok niet verkocht worden, gaat het naar de oudijzer sloop, en haal ik alleen de bruikbare delen, zoals een nieuw gebruikte CT26 turbo eraf die verkocht zal worden.
Prijs van dit alles...?
Wat de gek ervoor geeft, ik dacht zelf aan een 500 euro:dux-blij_thumb-up:
