heb die laatst vervangen.na ongeveer 150k km.
auto rijd gelijk stukken zuiniger
reed eerst 1 op 10,3-11,3 haal nu gewoon 1 op 12..
bij een kleine beurtje zou ik die ook mee nemen als ik jullie
kan adviseren..
wouter heeft ze orgineel voor de helft van de prijs dan bij de dealer..
benzinefilter
Dus dit was een leugen? Of had google het mis?1998mr2 wrote:heb die laatst vervangen.na ongeveer 150k km.
kan adviseren..
Bron Google: http://mr2club.nl/forum/showpost.php?p= ... tcount=1061998mr2 wrote:gister naar almere gereden van r'dam naar almere buiten
96,7 km x2= 193,4 km heen en terug
getankt bp 98 op 1,55 euro
20euro / 1,55=12,9 liter
193,4/12,9=14,9 km per liter..
met cruiscontrole aan.. gemiddeld reed ik 110..
ongeveer 3100 rpm
perfect alleen gemiddeld moet tie nog iets beter verbranden..
Ik heb vanalles op mijn turbo geknalt en rij op 1.2 bar boost maar bij rustig rijgedrag heb ik het idee dat hij zuiniger is dan mijn gti blok.
Jammergenoeg laat mijn rijgedrag dat meestal niet toe
Voor mijn gevoel moet 1op12 ongeveer wel mogenlijk zijn.
Maar dan zit je wel in een flinke cruisemode.
Klopt. Dat wa de rijks weg van Almere naar Rotterdammr2PUNTfreak wrote:Dus dit was een leugen? Of had google het mis?
Heen en terug.. Reed 200 km
Reed tegen de 1 op 14
Rij gemiddeld nu 1 op 12 dus ook de stad verkeer erbij
Replacing a fuel filter can help milage in a couple ways. First, if it is clogged and not getting the fuel it needs, the computer will richen the mixture decreasing gas milage. Second, a clogged filter creates a lower level of power, which usually means you drive harder. There are other reasons, both those are the main two.
