(VERKOCHT) TRD 300km/h mechanische teller
- Mr2-wouter
- Contacteer:
TRD 300km/h teller met mechanische aandrijving. Compleet met RHD tellerbak.
Excuses voor de slechte foto
Maar jullie snappen het idee wel
Past natuurlijk ook in jouw eigen tellerbak (RHD)
Tellerbak krijg je er gratis bij
Prijs € 300,- of doe een goed bod.
- Mr2-wouter
- Contacteer:
- Mr2-wouter
- Contacteer:
- Contacteer:
- Contacteer:
- Contacteer:
je kunt gewoon een mechanische gebruiken, vanaf je sw20 tellerblok gaat er een paars witte kabel naar je ecu die hem van een snelheidssignaal voorziet, dus ook met een camry ecu en mechanische teller werkt dat
mijn gen4 3sgte wil ook een electronisch signaal.. maar heb mechanische teller.. die paars witte kabel geeft dat signaal.
- Quadc@msix
verkocht??
en wouter?? gaat hij naar Duitsland??
J:Dhn / [email="Quadc@msix"]Quadc@msix[/email]
"technology is the substitute 4 cubic inches, but what if I have both?" -=3.4 supercharged MONSTER=-
- Mr2-wouter
- Contacteer:
- Contacteer:
Die paars witte draad ligt in alle mr2? Dus die geeft hetzelfde signaal als dat van je electronische snelheidssensor in de bak?frankie-turbo schreef:je kunt gewoon een mechanische gebruiken, vanaf je sw20 tellerblok gaat er een paars witte kabel naar je ecu die hem van een snelheidssignaal voorziet, dus ook met een camry ecu en mechanische teller werkt dat
- Mr2-wouter
- Contacteer:
- Quadc@msix
draadje....
mr2PUNTfreak schreef:Die paars witte draad ligt in alle mr2? Dus die geeft hetzelfde signaal als dat van je electronische snelheidssensor in de bak?
lijkt mij een beetje stug, want waar komt dat signaal dan vandaan??
Als je een bak hebt met een mechanische aansluiting voor de snelheidsmeter, dan heb je verder geen sensor of aansluitingen meer op de bak zitten die een dergelijk signaal door kunnen geven, enige optie zou kunnen zijn dat dit signaal van het ABS afkomt, maar dat is bij de vroegere SW's ook niet echt veel toegepast...
J;)hn / [email="Quadc@msix"]Quadc@msix[/email]
- johnwoo
- Contacteer:
Die sensor zit dan in de tellerbak in je dashboardQuadc@msix schreef:lijkt mij een beetje stug, want waar komt dat signaal dan vandaan??
J;)hn / Quadc@msix
Wel een beetje dubbelop; mechanisch van de versnellingsbak naar de tellerbak en daar dan een sensor om de ECU een elektrisch signaal te geven, maar ik gok dat dat vanuit het verleden zo is gegroeid (kabel was de traditionele manier, die zal Toyota al vanaf het begin in het ontwerp van de auto hebben gehad). Pas later is die extra stap "weg-geoptimaliseerd" en de sensor verplaatst naar de versnellingsbak, van waaruit zowel de tellerbak als de ECU dan hun informatie betrekken.
