Afwateringsbak vol...
longjohn
Bij mij staat een soort afwateringsbak rechts vol met water. Afvoer verstopt.
Wie heeft een tip om hem weer vrij te maken?
:huh:
Luchtrooster er uit. Klepje van de afvoer open maken. Klaar.
longjohn
Luchtrooster is de inlaat voor de motorkoeling opzij?
:P
longjohn wrote:Luchtrooster is de inlaat voor de motorkoeling opzij?
:P
rechterkant gat in je auto aan de zijkant, haha kan je niet missen!
Ja klopt. Was even zoeken, maar hier:
http://www.spyderchat.com/drainholes.htm
Overigens, waar haal jij dat water vandaan ? Hier heeft het al maanden niet geregend.....
longjohn
Moet eerlijk bekennen hem te hebben gewassen...:*(
Dit is inderdaad wat ik zocht. Bedankt!
Beetje te fanatiek geweest dus.. ;D
longjohn
Ik heb het net gedaan!
Ging prima, net op tijd in de inmiddels stromende regen.
(De witte klipjes kun je loshalen van de carosserie en weer op de losse luchtinlaat monteren voor montage.)
8)
bij mij regende het gister nog, en GOED HARD ook! (gelukkig staat ze droog)
het is wel handig om deze trouwens van bovenaf ook goed schoon te houden!(dat doe ik in ieder geval wel vaak)
Je kunt er van de bovenkant ook bij. meestal kwestie van de bladeren er uit scheppen met de hand en dan met een breipen oid de afvoer even ontstoppen.
wassen? onzin!
Henri
Vandaag gedaan, geen dopjes kwijt geraakt!
Nadat de sidecover eraf was van bovenaf een gieter water erin. Onder uit de drain kwam toch wel een klein potje "tuinaarde"! Moest de eerste 2 cm eruit scheppen met een grote schroevendraaier.
De link was erg behulpzaam, bedankt voor degene die hem heeft opgezocht.
vrgr
Henri
Geen dank.
