PPE race header
Verkoop van onderdelen van de EIGEN ZZW30 (3e generatie MR2). Alleen ZZW30 gerelateerd! FOTO PLUS PRIJS VERPLICHT!!!!
Nova
Heb nog te koop een nieuwe nog in de doos ppe engineering race header en downpipe voor de spyder.
Voor de std 1zz motor dus.
Mag weg voor 650 euro incl verzendingskosten.
Mvg
Nova
Even voor de duidelijkheid, het gaat dus om het spruitstuk (zonder pre-cats dus) en het tussengedeelte VOOR de einddemper (zonder hoofdcat dus) ?
Nova
Green Goblin wrote:Even voor de duidelijkheid, het gaat dus om het spruitstuk (zonder pre-cats dus) en het tussengedeelte VOOR de einddemper (zonder hoofdcat dus) ?
idd ;)
Foto's doen wonderen
Nova
mmbjanssens
Dus als ik het goed begrijp heb je het ppe spruitstuk zoals op de foto met de catalysator zoals op de foto??
Is alles nog nieuw of gebruikt??
Mischien heb ik wel interesse!!!!
mmbjanssens wrote:Dus als ik het goed begrijp heb je het ppe spruitstuk zoals op de foto met de catalysator zoals op de foto??
Ik zou hem even een PM sturen, dit topic is al een paar maandjes oud.
Misschien heb ik wel interesse!!!!
De downpipe is op deze foto links afgebeeld, rechts is het spruitstuk.
De Downpipe is het gedeelte waar origineel de catalysator in zit. De PPE downpipe heeft of geen Kat of een Highflow Kat, ik weet niet zeker welke wordt aangeboden in deze advert. Waarom ik dit vertel, zonder kat heb je waarschijnlijk een APK probleempje, dus houd er rekening mee.
In principe is dit vanaf je blok alles behalve de einddemper van je uitlaatsysteem.
de Highflowcat versie:
MR2 Spyder Race Header and Sport Cat system The PPE race header is designed to improve power from 3000rpm to redline. Features 1.5" 4-1 design with a long formed collector for smooth flow. Spring ball flange connection absorbs torque in the system to reduce strain on runners. Made of 16 gauge mild steel with JetHot polished ceramic coating. *requires high-flow cat or downpipe to be a bolt on system, wiring is required.
Choose either the 200cpi metal core, high-flow cat or the catless downpipe to make the kit completely bolt-on.
11WHP with downpipe
SYSTEM IS FOR OFF ROAD USE ONLY
de Katloze versie:
8WHP - 11WHP
ECT Catalytic converters are EPA and OBD2 compliant.
Succes bij de aankoop en het installeren!
groetjes,
