dubbele sportuitlaat !
ronald50
Ik heb ff wat hulp nodig !
De een zegt daar in almelo goede uitlaten ? de ander zegt niet doen .
is met apk garantie wat is jullie ervaring met maxi.....
geen schotten erin enz ik weet het niet meer :huh:
of heeft iemand nog wat leuks dubbel liggen ?
tot zover thanks Ronald
Ronald,
probeer even wat meer aandacht aan je bericht te besteden, zodat het voor een ander ook duidelijk wordt. Mij is het bijvoorbeeld een raadsel wat je vraag nu precies is. Wordt dus dan ook nogal moeilijk om je een antwoord te geven.
Zoek je een uitlaat die een mooi geluid geeft, of wil je er meer vermogen mee krijgen ? Daar in Almelo ? Waar in Almelo ?
RutgerMR2
In Almelo zit een uitlaat bedrijf die voor weinig geld een rvs uitlaat onder je auto hangt.
Als je een knappe custom uitlaat wilt zou ik PM Performance proberen.
Daar heb ik zelf hele goede ervaringen mee.
Heb er 2x een uitlaat laten maken en er zit ook een 3e aan te komen.
Ook Ron (dc-r) heeft er een uitlaat laten maken onder zijn aw11 en ook hij was dik tevreden.
Zowel over het geluid als de kwaliteit
Dat bedrijf in Almelo heeft inderdaad een niet al te beste reputatie.
ronald50
Hoi,
Wilde de naam niet gebruiken maar ik bedoel Maxi Performance die zit in almelo.
en ik zoek een dubbele uitlaat voor de zzw30.
meer vermogen daar ben ik niet op uit ,meer voor het gezicht en of geluid
thanks Ronald
Zoek je een uitlaat die een mooi geluid geeft, of wil je er meer vermogen mee krijgen ? Daar in Almelo ? Waar in Almelo ?[/quote]
Daar heb ik ook info op gevraagd voor mijn AW11. Maar waren aan de hoge kant vond ik. Dit was hun verhaal.
Beste,
Bedankt voor uw aanvraag!
In eerste instantie monteren wij een sportcat.
Vanaf de kat komt een buizenconstructie die loopt daar de einddemper.
De einddemper heeft een dubbele uitgang.
Vanaf de dubbele uitgang komt er een buizenconstructie naar links en rechts.
Tot slot monteren wij voor u het gewenste sierstuk.
Dit systeem laten wij door een speciale monteur maken die is gespecialiseerd in auto’s met de motor achter in.
Het systeem is geheel 304 RVS waar wij 20 jaar volledig garantie op geven(ook de dempers).
De prijs is € 795,00 incl. BTW en montage (excl. sierstuk) .
De buizen die wij gebruiken hebben een diameter van 60,3mm en materiaaldikte van 2 mm.
Deze prijs is voor een enkele constructie naar achteren.
Voor een dubbele constructie geldt een andere prijs.
Bij interesse horen we het graag van u!
Met vriendelijke groet,
Team MaxiPerformance
RutgerMR2
Haha, een speciale monteur die gespecialiseerd is in auto’s met de motor achter in. ;D
Ja ik had ook zo iets van oke. Dan kan ik naar mijn garage gaan die kan dat ook maken.
Onthoud wel dat er een sportcat bij zit... Wil je dit van PPE hebben, dus kwalitatief goed, betaal je er heel veel meer voor!
Trouwens dit is echt een handig topic!
Ik heb al een dubbele... van TTE uiteraard..;D
Zag het net! Mooi man!
Sherwin wrote:Onthoud wel dat er een sportcat bij zit... Wil je dit van PPE hebben, dus kwalitatief goed, betaal je er heel veel meer voor!
Maar mijn vraag was alleen de uitlaat niet het helle systeem vervangen. En dan kan ik wel 20 jaar garantie krijgen. Maar denk niet dat ik nog 20 jaar met deze aw11 blijf rijden.
En of het bedrijf over 20 jaar nog wel bestaat....;D
SpeedDevil
eps (uitlaten.com) is inderdaad erg goed.je kunt daar zelf het geluid bepalen dat je uit je uitlaat wil laten komen
En je mag ook nog kiezen welke van je twee nieren je wilt verkopen ! ;D
bond wrote: Dit systeem laten wij door een speciale monteur maken die is gespecialiseerd in auto’s met de motor achter in.
:lach: ;D
bond wrote: Het systeem is geheel 304 RVS waar wij 20 jaar volledig garantie op geven(ook de dempers).
Tering, op 2mm Materiaal dikte kan je wel 50 jaar garantie op geven!
Dan word de auto wel lomp zwaar aan de achterkant ;D
En bij een 1.6 is 60,3mm veel te groot. Gewoon 50mm is dikke prima ;)
1.8!! En het originele systeem is ook bizar zwaar!
Bond heeft een 1.6.
Green Goblin wrote:Bond heeft een 1.6.
klopt, ik dacht dat het om een ZZW30 ging aangezien het in dit deel van het forum staat, excuses
