Veerpoot vraagje.
Posted: 26 Jun 2011, 20:13
by RutgerMR2
Ik was vandaag van plan om koni schokdempers te plaatsen onder mijn AW11 en toen viel mij het volgende op.
Ik weet dat er op de Amerikaanse uitvoering geen anti roll bar zit maar volgens diverse fora zouden er op de veerpoten wel gewoon de punten moeten zitten om een anti roll bar te monteren.
Nu zag ik dat deze punten helemaal niet op mijn veerpoten zitten.
Nu is dus mijn vraag, als ik veerpoten haal waar deze wel op zitten van bijvoorbeeld een ouder bouwjaar bijv. 85-86, passen deze veerpoten dan ook onder mijn 88 aw11?
En passen mijn Koni's daar dan ook nog gewoon in?
Ik wil namelijk wel graag een anti roll bar plaatsen onder de aw11.
Hier gaat het om.
Dit zit niet op mijn veerpoten.
Posted: 26 Jun 2011, 22:42
by Metal_Carnage
Weet het niet 100% zeker, volgens mij zijn er ook twee typen koni's voor de verschillende bouwjaren van de aw11. Mogelijk dat dit niet gaat passen!
Posted: 26 Jun 2011, 22:44
by ROB-E
84er tm 86er passen wel vast wel maar, zijn dunner volgens mij.
En daar passen de koni's niet in die je voor een 87+ zijn.
Posted: 26 Jun 2011, 22:49
by bond
Er is een verschil tussen een 86er en 87er.
by robbie
Hoi,
Ik heb zelf een amerikaanse aw11 uit 86 en hier zitten de plaatjes er wel op, maar de anti roll bar was niet aanwezig. Echter heb ik nu een 87+ anti roll bar er op gezet. Deze is wel dikker van diameter dan 85-86 origineel.
Als ik mij niet vergis zit er wel verschil tussen de veerpoten van 85-86 of 87+. De locknut zit een verschil in. Vandaar dat Koni ook twee verschillende types lever voor de achterkant van de aw11.
Wat mij de de meest makkelijke oplossing lijkt, is om de twee plaatjes na te maken (die er bij jou niet opzitten) en er op te lassen. Dit kan makkelijk omdat je de veerpoot toch geheel moet demonteren (binnenwerk eruit) voor de koni's. Of je kan ook kijken voor een Europeese veerpoot van een 87+, daar zitten ze wel op.
Succes Robbie
Posted: 26 Jun 2011, 23:01
by RowanMR2
Veerpoten van de bouwjaren zijn verschillend:
A: het aantal bouten waarmee ze aan de bovenzijde vastzitten
B: dikte van de veerpoten/schokdempers
C: volgens mij verschilt iets over de montage aan de fusee
Ga niet voor '85-'86 veerpoten, scheelt je een hele hoop werk.
De 87-89 endlink beugels kun je ook los kopen, uiteraard weer bij Twosrus:
http://www.twosrus.com/catalog/product_ ... cts_id=229 Of je last er gewoon wat op.
Posted: 27 Jun 2011, 13:10
kan je dat punt er niet oplassen? (misschien domme vraag hoor)
Posted: 27 Jun 2011, 15:24
by RutgerMR2
Bedankt voor de reacties
Ik zal de punten er wel oplassen dan inderdaad.
Mischien dat ik die dingetjes van twosrus haal en die erop las.
Twosrus is blij dat ik een aw11 gekocht heb denk ik.
Anyway, weer wat geleerd.
Thanks voor de info
Posted: 27 Jun 2011, 22:33
by RowanMR2
Vergeet niet alle ophangingsrubbers te vervangen, inclusief de witte bushing in het stuurhuis, en de stuurarmen en fuseekogels. Zul je veel plezier van hebben
Posted: 27 Jun 2011, 23:35
by ROB-E
***wil niet reageren, wil niet reageren, wil niet reageren***
Ben geen APK keurmeester, maar volgens mij mag er niet aan veerpoten gelast worden...
***heb niet gereageerd, heb niet gereageerd, heb niet gereageerd***
Posted: 27 Jun 2011, 23:47
by barra
ligt eraan hoe je eraan last
Posted: 27 Jun 2011, 23:59
by ROB-E
Met een lasapparaat?
Posted: 28 Jun 2011, 07:49
Ik zat zelf te denken aan een niet-masjien, maar jou optie lijkt me iets zorgvuldiger..
Posted: 28 Jun 2011, 17:16
by Reines
Hoi Rutger,
Ik heb hier nog 4 complete veerpoten van een 89er liggen. Met stab stang bevestiging. Mag je zo van me hebben8)
Woon je nog steeds in Almere? ik iig wel, dus je hoeft ze niet aan de andere kant van het land op te halen;D
Stuur maar ff PM, dan kunnen we ff wat afspreken.
Groeten René
Posted: 28 Jun 2011, 17:45
by RowanMR2
Reines wrote:Hoi Rutger,
Groeten René
Reines.. Hoe gaat ie kerel?
En hoe staat het ervoor met de zwarte, en met de oranje? Ik kan wel weer fotootjes gebruiken
Posted: 28 Jun 2011, 18:05
by RutgerMR2
pm
yup woon in almere
Posted: 04 Jul 2011, 14:54
Volgens mij hadden MK1B veerpoten weer een gat bovenin extra. Pin me er niet op vast maar staat me bij dat daar verschil in zat...
Posted: 04 Jul 2011, 17:54
by RowanMR2
Xhermes wrote:Volgens mij hadden MK1B veerpoten weer een gat bovenin extra. Pin me er niet op vast maar staat me bij dat daar verschil in zat...
Klopt, deze zitten aan de bovenzijde met 4 bouten aan het chassis vast waar die bij de MK1A maar met 3 vast zitten.
Posted: 04 Jul 2011, 18:30
by RutgerMR2
Ik dacht dat ik een 88er mk1b had maar ik heb maar 3 gaten voor de veerpoten.
Ook de veerpoten van de 89er die ik heb liggen zijn maar 3 gaats.
Posted: 07 Jul 2011, 11:22
by RowanMR2
RutgerMR2 wrote:Ik dacht dat ik een 88er mk1b had maar ik heb maar 3 gaten voor de veerpoten.
Daar waar de veerpoten boven in het chassis steken?
Voor én achter zitten ze vast met 3 bouten?
