Een vraagje ,
Door het slecht en onregelmatig lopen ff aan de computer gehangen , lambdasonde niet in orde bank 1 ? is dit nu links of rechts als ik er achter sta? en ik heb de precats verwijderd moeten de sondes nu gefopt worden zonder precats ??
dank voor het antwoord
de toyota monteur wist niet eens wat precats waren !:applaus-smiley:
Lambda sonde
Bank 1 is links als je er achter staat. En de sondes hoeven niet gefopt te worden.
Welke code heb je precies ? Het nummer ?
De code geen idee toyota heeft het gemeten en had het over bank 1 nr 1 , hij loopt in de lage toerentallen slecht voorral in z,n 1 wegkomen gaat moeilijk, op snelheid geen probleem ga het van de week even vragen, als er nog iemand een sonde heeft liggen graag een berichtje !
Thanks Ronald
Thanks Ronald
Ik had het fout, het moet rechts zijn (moet dat soort dingen ook niet uit mijn hoofd doen..)
Zie dit plaatje:
http://s2.postimage.org/7zp168z6un/Lambda.jpg
p.s. altijd de precieze code vragen !
Zie dit plaatje:
