probleem zzw30
ronald50
Gisteren een andere lambda sonde erin gezet loopt beter .
alleen het even wegvallen(happen) bij gas geven blijft bestaan ,geen verdere foutcodes ...wat kan het zijn ? gas klep schoongemaakt ,in lage toerentallen loopt hij slecht, is er een mr2 specialist in het land ? de toyota dealer denkt toch aan de gasklep ? of zijn er andere ideen .
Groet Ronald
Luchtmassameter schoongemaakt ?
ronald50
jep luchtmassa meter schoongemaakt ,ook geen storing op de computer .
Denk toch gasklep dan, er zit daar toch een pakking?(dacht ik) check die anders ff, of je TPS-sensor?
dionio
wel de ecu gereset? opnieuw inleren verhelpt dit probleem namelijk normaal gesproken.
Ja en dan prefereer ik de batterijafkoppel -methode over de zekering eruit methode...(die lijkt bij mij niet te werken)
ronald50
Ja hoor alles 20 min gereset,na he schoonmaken van de inlaat loopt hij wel beter, de 20 ste juli ga ik ff bij een garage langs eens kijken of we wat vinden ,moet voor de trotlle sensor de carburator eraf ?
Nee als je e luchtinlaat eraf haalt, zit op de gasklep een sensor, deze moet je dan even nakijken... Volgens mij aan de voorkant , dus tegen t schutbord aan
ronald50
Ik heb ff gekeken er zitten op twee plaatsen bij de gasklep waar er sensors cq draden zitten .
Kijk even in mijn swap project, daar heb ik foto's van het hele blok, en de 2zz de sensor zit daar op dezelfde plek. Idd zit er een vvti sensor in de buurt dacht ik.
ronald50
alles opgelost nieuwe luchtmassa meter erin (van ebay 60 euro)loopt weer als een trein .
Thanks voor jullie hulp
phuncz
Kan je ons vertellen welk type of eventueel een link naar het artikel op ebay ? Want ik heb hetzelfde probleem en waarschijnlijk moet ie bij mij ook vervangen worden :)
Alvast bedankt !
ronald50
ik hem hem uit duitsland,ik kan vanaf mijn werk nu niet inloggen op ebay dus kom ik er morgen op terug . Groetjes
phuncz
Super, ik kijk ernaar uit ! Eerst eens de sensor cleanen maar mogelijk dat ie toch vervangen moet worden.
