Oliedruk gaat op en neer
Plaats reactie
Gebruikersavatar
mvdheide
Bericht door mvdheide »
Sinds korte tijd valt het mij op dat mijn oliedruk volgens de meter varieert. Normaal staat deze op 3/4 van de schaal en blijft daar stabiel staan.
Nu zakt hij terug naar 1/2 bij stationair draaien en zodra je gas geeft weer op de normale waarde. Dit is mij ook bij mijn andere AW11 nooit opgevallen.
Oliepeil is prima.
Ik heb het vermoeden dat het aan het dashboard ligt, ook de 2 ledjes of je wel of niet zuinig rijdt brand meestal alleen de oranje van.
Iemand dit al eerder gehad?
Marcel
Marcel van der Heide
Gebruikersavatar
Bericht door ROB-E »
Dat je oliedruk zakt bij startionair is normaal.
Want de duk is dan ook lager.
Als de meter gaat slingeren tijdens het rijden, dan moet je je zorgen maken.
De economy meter is een losstaande meting. als die niet werkt, is gewoon de vacuum schakelaar kapot.
Gebruikersavatar
Bericht door bond »
En waar zit de vacuum schakelaar. Ja tegen de achterkant van je kofferbak rechts. En mijn oliedruk valt ook om laag maar zodra ik gas geeft gaat hij weer om hoog.
Afbeelding
Bijna weekend
Gebruikersavatar
mvdheide
Ha,
Bedankt, dat stelt mij gerust.
phaebo
Bericht door phaebo »
Als de motor en dus de olie nog koud is, dan is de olie nog wat dikker dan als die warm is en zal die stationair over het algemeen ook een hogere oliedruk aangeven.
Wanneer de olie warm is zal die stationair zo'n 1 a 2 bar aangeven en met meer toeren zal die meer druk hebben.
Afbeelding
Plaats reactie
