(VERKOCHT) beams schadewagen
brechen
hierbij zet ik mijn arme beamsje tekoop, ik ben daarjuist nog eens gaan kijken ernaar en het deed toch zeer zenne... de linkerkant is vrij beschadigd, maar ik denk dat de deur ongeschonden is aan die kant. de rechterkant ziet er eigenlijk nog normaal uit, denk niet dat er daar ergens ook maar iets van carosserieschade aan is. ook is de motor ongeschonden, batterij aangekoppeld en die was direct terug weg. versnellingsbak is er ook niets aan, eventjes in eerste gezet en klein beetje koppeling laten komen en ik voelde al dat ie begon te trekken, maar aangezien het ene achterwiel wat geblokkeerd staat lukte dat natuurlijk niet. de koppeling zat er nog maar 20 000 km in, dus is nog vrij nieuw.
het gaat dus over een 100% originele japanse revisie 5 G-limited, 1 van 1000 mr2's met beams in origineel!
1 targadak is kapot
voorruit is kapot
beide airbags zijn uitgekomen
1 wiel is kapot, de andere 3 zijn nog te redden.
beams tellerbak met TRD km teller
hks SLD
KW variant 3 ophanging, geen idee hoeveel er nog goed zijn, ik vermoed de linkse nog in orde en de rechts vanachter misschien ook nog.
blok heeft +- 130 000 km gelopen, verbruikt geen druppel olie, en draait zeer goed met standaard luchtfilter en uitlaat en dergelijke.
ideaal voor als je op zoek bent naar een beams swap voor uw n/a tje, alles is erbij, + nog een hoop extra's zoals originele 98+ spoiler en ge krijgt er mijn ssr type C velgen ook nog voorniet bij omdat die toch maar in de weg liggen, ook 3 van de 4 die nog recht zijn.
auto heeft ook automatische airco en elektrisch verstelbare / inklapbare spiegels
vraagprijs voor alles samen: 3000€
motor en alles wat daar bij hoort apart: 2000€
http://www.youtube.com/watch?v=1w2cj2AXRro
En als je ook nog een vraagprijs er bij zet mag de advertentie blijven staan. Het liefst zien we ook nog dat de foto's in max 800x600 gelinkt worden..
Succes met de verkoop.
SpeedDevil
Ik heb wel intresse in luchtfilterbox als deze los verkocht word.anders heb ik wel intresse in blok
brechen
ik verkoop enkel alles samen van motor en bijhorende onderdelen, want het is net die luchtfilter waardoor deze auto zo goed loopt.
SpeedDevil
Okay dat is ook wel logisch
brechen
gereserveerd voor SpeedDevil
Speeddevil, wat ga je dan met de rest doen?
Geeft ie aan mij.
BST wrote:Speeddevil, wat ga je dan met de rest doen?
Hij heeft al 'animo gecheckt' voor onderdelen.
SpeedDevil
alles wat ik niet nodig heb gaat in de verkoop
brechen
Verkocht, mag dicht
