mr2 sw20 benzinepomp
Wim
Afgelopen zaterdag viel m'n auto plots uit, hoogstwaarschijnlijk de benzinepomp. Weet iemand mij te vertellen welke zekering dit kan zijn?
Misschien de zekering met opschrift DOME?
Dome is de interieurverlichting vziw.
Zal eerder iets als EFI of FP zijn.
[edit] Opgezocht; bij de 3S-GTE zit hij iig op de EFI zekering (15A). Ik gok dat dit bij de 3S-GE ook zo is.
Verder zit op de EFI zekering (dus werkt dan ook niet meer, als het aan de zekering ligt) ook nog: de ECU, check connector, brandstofpomp relais, stationairklep, O2 sensor, EGR klep, brandstofdrukregelklep, T-VIS, en het injectie-hoofdrelais.
Nieuwe Toyota's komen altijd binnen zonder de DOME zekering er in, auto start gewoon en is dus rijdbaar.
Alle elektrische systemen van ABS tot radio doen het dan niet.
