mr2 sw20 benzinepomp
Posted: 06 Sep 2011, 10:50
by Wim
Afgelopen zaterdag viel m'n auto plots uit, hoogstwaarschijnlijk de benzinepomp. Weet iemand mij te vertellen welke zekering dit kan zijn?
Misschien de zekering met opschrift DOME?
Posted: 06 Sep 2011, 11:37
by johnwoo
Dome is de interieurverlichting vziw.
Zal eerder iets als EFI of FP zijn.
[edit] Opgezocht; bij de 3S-GTE zit hij iig op de EFI zekering (15A). Ik gok dat dit bij de 3S-GE ook zo is.
Verder zit op de EFI zekering (dus werkt dan ook niet meer, als het aan de zekering ligt) ook nog: de ECU, check connector, brandstofpomp relais, stationairklep, O2 sensor, EGR klep, brandstofdrukregelklep, T-VIS, en het injectie-hoofdrelais.
Posted: 07 Sep 2011, 22:50
by Ricardos
Nieuwe Toyota's komen altijd binnen zonder de DOME zekering er in, auto start gewoon en is dus rijdbaar.
Alle elektrische systemen van ABS tot radio doen het dan niet.
