Foutcodes Spyder
Hallo!
ik heb mijn MR2 uitgelezen met de OBD2 meter die Greengoblin me heeft aangeraden en de volgende codes kwamen eruit, ik heb met de sticky de betekenissen kunnen vinden;
P0141 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
P0410 Secondary Air Injection System Malfunction
P0410 P *ik weet neit wat deze betekend*
Hoe los ik deze codes op? ik begrijp niet helemaal wat er moet gebeuren om ze te laten verdwijnen :)
alvast bedankt,
groetjes!
P0141 is in elk geval een o2-sensor die de geest heeft gegeven, die bij je kat. Ik zou die eerst vervangen en dan kijken wat er dan gebeurt.
Green Goblin wrote:Vwb de P0410, misschien heb je hier iets aan ?
http://www.youtube.com/watch?v=dIrmkxj6wJE
of
http://www.9thgencorolla.com/forum/show ... p?t=106915
volgens mij weet ik al wat die code zou moeten inhouden, voor zover ik het begrijp is het dat blauwe geval boven je blok, dat zou als een ventiel werken ofzo..., denk dat ik hem er bij de swap omgekeerd in gezet heb! haha
P0410 - Solved
en een nieuwe o2 sensor in bestelling staan!
