Footwell Lighting mod
Posted: 09 Oct 2011, 20:25
by phuncz
Ik heb in het verleden al kleine mods gedaan om de ZZW30 wat meer in de 21ste eeuw te sleuren. Zo heb ik gasveren geplaatst aan de kofferklep vooraan om het een "one-handed" procedure te maken om hem te openen. Er steekt volledig nieuwe audio in die op de head unit na quasi onzichtbaar is. Ook heb ik de "map light" ("dome light") vervangen door een warm-gekleurd LED lampje (ook te zien in de pics hieronder).
Mijn laatste mod is een "footwell lighting", wat wil zeggen dat de plek waar je voeten komen verlicht wordt als de deuren opengaan. Omdat ik niet voor half werk ben, wil ik dat het feilloos samenwerkt met de map light, dus als een deur opengaat, gaan ze aan en als ze beide gesloten zijn gaan ze uit. Als echter het dome lampje op ON gezet wordt, blijven de footwell lichten uit en ze gaan ook niet uit als je de map light op OFF zet.
Benodigdheden:
- 2x 16W 3500K 950-Lumen Warm White LED Emitter Metal Strip (12~14V) (DealExtreme) (15€/st.)
- 2x aluminium L-profiel (voor extra koeling), minimaal 20cm lang en 1,1cm breed
- 2x kabels, ongeveer 2m per stuk
- schroevendraaier, soldeerbout, koelpasta (optioneel), 4 schroeven met grove schroefdraad, plakband, etc.
Resultaat:
Het witte kabeltje is voor de LED strip, de rode en blauwe zitten er standaard al.
Passagierskant zonder handschoenkastje. Één strip komt op die balk in het midden. Als je hem van onder bevestigd, raakt het handschoenkastje niet.
De besproken LED strip met al een aluminium L-profiel ertegen.
Waarom een L-profiel ? Omdat de haakse kant zowiezo nergens in de weg zit en het verdubbelt de hoeveelheid aluminium om overhitting te beperken.
Zo komt ie ongeveer te zitten !
Het stripje aan de bestuurderskant word bevestigd aan de beschermplaat onder het stuur. Aan de linkerkant zie je de plek voor de OBD-stekker.
Zo ziet het uit met grijsbewolkte lucht rond 16u. Het is normaal gewoon wit, de gele kleur doet de camera.
Even een foto als het uit staat 's avonds. De volgende foto is met dezelfde belichtingsinstellingen om een eerlijke vergelijking te maken. Tevens nog recent gepolished en waxed, smooth !!!
Het licht is vrij wit van kleur, het is de camera die er moeite mee heeft blijkbaar. Ik heb speciaal 3500K gekozen omdat dit een warmer wit geeft dat veel natuurlijker overkomt itt. de blauwe schijn die de meeste LED lichtbronnen geven.
Posted: 09 Oct 2011, 21:12
by Mattheus
Wow! Mooi man!
Posted: 09 Oct 2011, 21:46
Ziet er goed uit, waar kiun je deze ledstrips bestellen?
Posted: 09 Oct 2011, 21:48
Niks voor mij, zie je al dat gras weer liggen van de bbq...;D
Posted: 10 Oct 2011, 17:19
waar heb je hem bij de passagiers kant gemonteerd? mijne raakt telkens los aan die kant. ik heb ze namelijk ook gemonteerd. Echter zijn ze mij bij per deur geschakelt; als de linker deur open gaat, gaat het linker lampje aan, net zo aan andere kant.
heb je een foto van de montage aan de passasierskant? dan kan ik hem wellicht ook daar monteren?:D
mooie upgrade btw!
Posted: 10 Oct 2011, 18:44
by El Butre
Sherwin wrote:waar heb je hem bij de passagiers kant gemonteerd? mijne raakt telkens los aan die kant. ik heb ze namelijk ook gemonteerd. Echter zijn ze mij bij per deur geschakelt; als de linker deur open gaat, gaat het linker lampje aan, net zo aan andere kant.
mooie upgrade btw!
Ehhhh...... Begin eens met de foto's te bekijken??
Ziet er wel mooi uit trouwens, leuke upgrade.
Posted: 10 Oct 2011, 18:57
El Butre wrote:Ehhhh...... Begin eens met de foto's te bekijken??
ik bedoelde de foto waar hij gemonteerd is...:-/ met alles erop en eraan zegmaar...
Posted: 10 Oct 2011, 21:36
by phuncz
mr2PUNTfreak wrote:Ziet er goed uit, waar kiun je deze ledstrips bestellen?
Bij DealExtreme: http://www.dealextreme.com/p/16w-3500k- ... -14v-65606
De link staat in de opsomming van benodigdheden, maar je ziet moeilijk op deze site wat een link is en wat niet...
Sherwin wrote:heb je een foto van de montage aan de passasierskant? dan kan ik hem wellicht ook daar monteren?
Zo zit ie, iets meer naar links. Gewoon in het midden van die balk, naar onder schijnt het licht. Meer zit er niet aan, het LED stripje is zeer dun en buiten het L-profiel zitten er enkel nog 2 draadjes aan.
Bedankt voor de reacties ! Ik zet dergelijke "worklogs" online zodat andere mensen ook gebruik kunnen maken van mijn bevindingen.
Posted: 09 Nov 2011, 19:21
by ronald50
Hoi even wat hulp nodig ,het ene draadje trek je door naar boven de plus ....maar waar plaats je het andere draadje op massa? trouwens ik heb een gekocht bij de ikea 12 volt voor 9,95 ! en het zijn er drie ,even de draadjes solderen en de adapter eraf .
Groet Ronald
Posted: 09 Nov 2011, 23:45
Bij je deur, zit een schakelaartje die connect met je massa.
als je de plastic deurdrempels eraf haalt kan je daar je kabeltjes doorheen trekken. Om bij die schakelaar te komen moet je de omliggende plastic kappen even weghalen!
