Verborgen vermogen
1998mr2
maar eens een nieuw topic openen..
waar kan je nog wat extra vermogen halen van je standaard turbo motor..
yep je nokkenassen.. blijkt dat daar wel eens 1-9 rwhp te verdienen valt.
de meeste keren ligt het aan de uitlaat zijde nokken as te verstellen..
dat is te doen met cam gears al te vinden voor 80 euro op ebay..
ats racing had het er over dat het retarten van 5-6 graden van de uitlaat nokken as.. aardig wat hp heeft opgelevert..
best is dit te doen op de rollerbank en steeds verdraaien tot dat je de
beste power hebt..
dit is vooral voor de standaard motoren..
open pijp enz en andere nokken assen zou je ook de inlaatzijde moeten
verstellen tot het beste power..
UndaGrwnD
jij gaat dit testen ?
Dure pk's dan, en wat schiet je ermee op?
Het doel van dit topic gaat helemaal aan mij voorbij.....
Maar 1998MR2 is back!
UndaGrwnD
was hij weg dan?
UndaGrwnD wrote:was hij weg dan?
Ik bedoel 'terug' zoals we hem 'kennen' met zijn 'topic's e.d.
UndaGrwnD
ah, hij word toch wel gemist hier :P
Als kiespijn ja....
1998mr2
de nokkenas zit niet helemaal perfect kwa graden timing in de motor..
dit samen met de andere stock onderdelen..
vb cat zorgt voor tegen druk.. waardoor er geen goede uitlaat doorstroming is..
een open pijp daar in tegen deel wel..
de turbo zal hier door sneller opspoelen..
door de uitlaat zijde dus danig aftestellen kan er bij een
stock motor dus een met cat.. er voor zorgen dat er een beter doorstroming is..
1998mr2
a Gen2 shows about 9whp frm properly set cam gears. A Gen3 will show gains, by probably not as much.
Aaron
(ats racing)
dit bij de standaart motor 9rwp is ongeveer 12 pk toch wel veel vermogen dat er nog is en niet echt word gebruikt
Haal 20 kg uit die auto. Heb je veel meer aan dan aan die 12 pk.
1998mr2
Green Goblin wrote:Haal 20 kg uit die auto. Heb je veel meer aan dan aan die 12 pk.
das ook een mogelijkheid..
maar wat dacht je van de nokkenas goed zetten en 20kg er uit
ehmmm nog sneller...
Wat dacht je van de nokkenas er uit !!!
Green Goblin wrote:Wat dacht je van de nokkenas er uit !!!
+1 :applaus-smiley:
Zonder nokkenassen:
Ga je er minstens 1700 Pk op vooruit!
UndaGrwnD
hmm ik wil wel 12pk extra op me gen2 hoor :P
UndaGrwnD wrote:hmm ik wil wel 12pk extra op me gen2 hoor :P
Die bovenste klopt wel, daar ligt een Briggs & Stratton in van (ongeveer) 12,5 pk. Die onderste levert hooguit 4 a 5 pk hoor.
Green Goblin wrote:Die bovenste klopt wel, daar ligt een Briggs & Stratton in van (ongeveer) 12,5 pk. Die onderste levert hooguit 4 a 5 pk hoor.
Niet als je die onderste een goedafgestelde nokkenas geeft. :adhd:
(ik weet dat twostrokes geen Cams hebben ;))
UndaGrwnD
pff das extra gewicht man
Resolve
Is dit niks voor 1998MR2 ;D
http://www.youtube.com/user/Frankenstei ... dZQV24ZgB8
(gouky o.a. actief op twobrutal)
