Bij mij springt het alarm van de auto steeds aan. Ik weet echt niet waarom.
De accu is leeg geweest en staat nu weer aan de druppellader. Is inmiddels weer vol. Alarm springt nog steeds om de 10 minuten aan en ik krijg het niet stil met de zender. Heb nu de massa eraf gehaald.
Alarm probleem (opgelost)
Resetten, synchroniseren?
- Peerke
- Type MR2: ZZW30
Ik heb nieuwe batterijen in de handbediening gedaan, die daarna opnieuw ingeleerd.
Accupool voor een uurtje losgemaakt.
Met de bijgeleverde aparte "sleutel" geprobeerd te resetten, ook niet gelukt. Nu heb ik de massa erop gelaten en de stekker van de hoorn los gemaakt, tot ik een oplossing heb. Ik laat hem nu binnen aan de druppellader staan.
Iemand een oplossing? Het is cobra 6422 allarm met cabrio alarm.
Sorry Pieter, kan je niet helpen. Is er geen Cobra installatiemonteur bij jou in de buurt?
Op dit Lotus forum staat wel het Handbook, Wiring Connection Diagram, CDL Connection Diagram en het Remote Wireless Fob Programming. Misschien heb je er iets aan..
white lightning
hoi heb het zelfde een jaar geleden gehad met het zelfde allarm maar na lang zoeken en bij het bedrijf te zijn geweest die hem had ingebouwd heb ik toen maar besloten hem er uit te halen en er een nieuwe in te laten zetten.
dit omdat het vaker met dit allarm bekend was dat het fout gaat.
er zit nu een gemini klasse 3 in en heb nergens meer last van.
hoop dat je het opgelost krijgt kerel.
anders ben ik er bang voor dat ook jij er een nieuwe in moet zetten.
groeten chris mr2.
groeten chris mr2.
Dat zou inderdaad een oplossing kunnen zijn omdat je dat slot niet of nauwelijks gebruikt..
Heb je nog een andere accu staan ?
Accu's lijden nogal van leeg staan, als het voltage te snel terugloopt reageert je alarm daar ook op.
Ik zou dus als eerste een andere accu proberen, temeer daar je zelf aangeeft dat dit ontstaan is nadat de accu leeg is geweest.
Just my 2 cents.
Just my 2 cents.
Dit is een sirene met noodstroomvoeding?
Ik had op mijn vorige auto ook een alarm zitten die ging met tempraturen onder de 6 graden om de zoveel min af. Heb toen alle connectie punten waar je enigzins bij kon ingepakt in van dat witte schuim en toen was het weg. Klinkt heel stom maar hielp wel misschien heb je er wat aan.. succes
- Peerke
- Type MR2: ZZW30
Probleem is opgelost.
Het was een los contact in de sirene.
Waarschijnlijk omdat de sirene van binnen nat is geworden.
Binnenin waren verschillende delen geoxideerd.
Heb alles schoongemaakt en dat contact samen met de batterij vervangen.
Ik ga nu zoeken naar een nieuwe sirene voor de zekerheid.
Update: Nieuwe sirene gevonden in Frankrijk en geïnstalleerd, alarm getest, probleem opgelost.
