1 voorbumper balk nieuw 2011
2 achterbumper balk 90% nieuw 2010
3 de hoekjes links en rechts achter pas vervangen 2011
4 onderlip + plaatwerk 2011
5 voorbumper hoes gaatjes weg gwerkt 2011
6 en dit als is op nieuw gespoten 2011
7 staat rond om op gele koni's 2009
8 strutbar achter opmaat laten maken 2011
9 nieuwe uitlaat 2010
10 distributieriem en als wat daar bij hoort 2006
11 brandstofvilte 2011
12 nieuwe velgen + banden toyo prox 2010
13 radiateur vervangen 2010
14 het ontstekingshuis en als wat daar bij hoort 2010
Alleen wat nu het probleempje is de koppeling. Als gaat gewoon goed trekt gewoon goed op alleen als je in welke versnelling je ook zit en je geeft in eens volgas dan slipt hij door maar komt wel op gang. Dit als is wel vervangen op 03-11-2004 bij een km stand van 184409 bij de toyota. Maar ik denk dat er ergens olie lekt wat op de plaat komt vandaar het door slippen.
Het bouwjaar is 1987 en is op 26-04-94 naar nederland gekomen uit duitsland. En bij de RDW navraag gedaan hij wordt op 01-04-2013 wegen belasting vrij
De apk loopt tot 18-04-2012
Dus mijn vraagprijs is 2500 euro.
Zal van de week nog wat foto's plaatsen.
