kabel geoxydeerd, zit vast.
of
handrem mechanisme op de remklauw zit vast
komt vaak voor
handrem vraag
als het handrem mechanisme nieuw is en werkt, dan zijn het de kables.
vaak oxydatie buitenkabel.....begint dan wit uit te slaan met verdikking eronder (bobbels)
Is een bekend euvel bij de starsletjes ..........altijd rechts achter dus zal bij mr2 ook zo kunnen zijn.
zo te zien aan de reacties hebben er meer mr2-tjes last van
robke wrote:kabel geoxydeerd, zit vast.
of
komt vaak voor
Wa kan de oplossing van zijn als die maar aan 1 kant blijft hangen als je 1 keer je handrem erop hebt gehad ?? en da die dan blijft hangen ?
- tilma800
Bij mij was het de handremkabel die vast bleef zitten.barra wrote:Wa kan de oplossing van zijn als die maar aan 1 kant blijft hangen als je 1 keer je handrem erop hebt gehad ?? en da die dan blijft hangen ?
- stampertje
je kunt de zuiger per kant achter afstellen op de handrem
