Keerring versnellingsbak vervangen
Weet iemand hoe ik de keerring van de versnellingsbak moet vervangen?
Assen zijn er uit en heb een nieuw keeringsetje. Ik weet alleen niet precies wat ik met de onderdelen moet.
Kan iemand me uitleg geven?
b.v.d.
8) als het de keerringen zijn die in de gaten van de assen gaan ?
oude verwijderen nieuwe in een schoongemaakt gat terug plaatsen
heel voorzichtig anders beschadig je ze [ eventueel aanduwen met een dop in de zelfde afmeting als de keerring
en bij het terugplaatsen van de assen ze rechtuit er weer in duwen
ok.
Er zitten ook 4 kleine rubber ringen en 2 moeren bij het setje. Heb ik deze ook nodig?
Ik zal morgen een foto maken.
Meteen maar even gedaan:
Resolve
je hebt alleen de 2 keerringen + die 2 grote aluminium ringen nodig. overige onderdelen zitten intern.
De alu ringen zijn de afdicht ringen van je vulplug en aflaatplug.
De keerringen kun je er voorzichtig uitwrikken met b.v. een schroevendraaier. De nieuwe heb ik er met de hand een klijn stukje in kunnen duwen en daarna een grote dop (40 of 42 dacht ik) erop gezet en met een hamer erin getikt. Zorg wel dat de dop wat groter is als de rubber flapjes, anders zouden ze mischien kunnen scheuren.
De rest:
Die moer is een borgmoer om je 5e versnellings tandwiel te borgen.
Die 2 grote rubber ringen zitten volgensmij in dat huis waar je schakelas doorheen loopt.
De rest zou ik even op moeten zoeken.
Ok. Ik snap het. Het gaat lukken.
Bedankt voor de reacties.
Gidon,
Ik was benieuwd waar je die vandaan had en tegen welke prijs....
Deze moet ik nog vervangen. Zou je mij dit kunnen PMen?
Resolve
2 losse keerringen : 30 euro bij de toyo dealer, compleet setje was volgens mij 45 euro.
Resolve wrote:2 losse keerringen : 30 euro bij de toyo dealer, compleet setje was volgens mij 45 euro.
Klopt helemaal. Ik kon overigens alleen het setje krijgen.
Kan ook los, maar twee keringen zijn net zo duur als het hele setje geloof ik.
Ik haal ze binnenkort op, $12 het stuk :P
Ricardos wrote:Kan ook los, maar twee keringen zijn net zo duur als het hele setje geloof ik.
De rest van het setje stelt ook niet zoveel voor, en als je ze niet gebruikt is het nog duurkoop...
