Elektrisch inklapbare spiegels gaan op contact steeds open en dicht!!!!!
Hoi ik heb een setje elektrisch inklapbare spiegels gemonteerd de JDM versie.
Na mijn idee op goede manier.
De schakelaar werkt prima alleen ze gaan soms een paar keer open en dicht als je er op drukt.
Ook gaan ze open en dicht als je de mr2 op contact zet.
Het relais krijgt dan spanning!!
Ook is een kant van de spiegel wat verder ingeklapt dan de ander.
Heeft dat misschien te maken met het relais want het zijn de zelfde spiegels.
Ik heb ze in mijn eigen spiegels gezet zodat ze niet hoeven overgespoten.
Ik heb wel eens gehoord dat de hoek vd spiegels in de japanse versie iets anders is.
Wie heeft hier ervaring mee of kan mij eens advies geven.
gr Jak
gr Jak
ik heb deze spiegels ook in mijn orginele behuizing geplaatst en deze werken prima met de daarbij behorende knop.
Echter op contact doen ze niks, ik moet echt op de knop drukken.
Het probleem dat 1 spiegel verder inklapt dan de ander heb ik ook.
De spiegel aan de passagier zijde klapt verder in dan de spiegel aan de bestuurders kant.
Dit hoort niet zo want ik heb het bij MR2's bekenen waar de spiegels standaard opzaten en die klapte bijde even ver in.
Ook ik ben erg benieuwd hoe dit te verhelpen is.
1999 Toyota MR2 2.0 GenIII Turbo Powerrrrrrrrrr.
- Contacteer:
- Mr2-wouter
- Contacteer:
Maar Pieter heeft ze gewoon in de JDM behuizing zitten. Deze hebben een beveiligingspinnetje om er voor te zorgen dat hij niet door klapt. LHD spiegels hebben dit niet.
Daarom, prima een originele NL auto. Maar de luxe van een Rev5 GT RHD met zijn folding mirrors, climate control, steering foglights, licht sensoren voor de verlichting van het dashboard etc, daar kunnen EU mr2's niet aan tippen
- Contacteer:
- SpeedDevil
