Koplampen in 1 keer uit?
Posted: 05 Jun 2012, 21:09
by dms
Hallo mede mr-2ers, misschien iemand een idee wat bij mijn AW-11 het probleem is.
Ik :driving: in het donker vallen opeens de koplampen uit? rest van de verlichting is nog wel werkende. groot licht ook maar dan alleen op de snel stand dat wil zeggen de hendel naar je toe getrokken rijden bij vooruitdrukken van de hendel geen licht? zekeringen nagekeken maar niets te vinden?
Misschien een relais :huh:
Iemand een :idea8: ?
Groeten Rene
Posted: 05 Jun 2012, 23:37
Klappen de lampen ook in?
Posted: 06 Jun 2012, 00:07
by ROB-E
Slechte massa ;)
Posted: 06 Jun 2012, 08:06
by mvdheide
Dat heb ik ook gehad toen ik in Belgie op de kasseien reed :::|.
Oorzaak was een slechte soldering of printbreuk in de lichtschakelaar.
Wanneer je aan de schakelaar rommelt, gaat het dan nog aan?
Dan weet je sneller dat je op de juiste plek zit.
Posted: 06 Jun 2012, 20:21
by dms
mvdheide wrote:Dat heb ik ook gehad toen ik in Belgie op de kasseien reed :::|.
mr2PUNTfreak wrote:Klappen de lampen ook in?
Nee, de lampen klapten toen niet naar beneden.
Alleen als ik de lampen met de schakelaar uitzet klappen ze zoals het hoort naar beneden.
Maar als ik dan de lampen weer aan doe dan komen ze niet meer naar boven
alleen wel als ik de grootlichthendel weer naar me toetrek dan komen ze omhoog en blijven ook staan maar geen licht in de koplampen rest v/d verlichting doet het wel?
Posted: 06 Jun 2012, 20:24
by dms
ROB-E wrote:Slechte massa ;)
Hoe kan ik dat contoleren?
Posted: 06 Jun 2012, 20:38
dms wrote:Nee, de lampen klapten toen niet naar beneden.
Zoiets heb ik ook gehad (alleen dat van het grootlicht komt me niet bekend voor). Bij mij was het slijtage in de schakelaar. Toen ik de schakelaar per ongeluk met mijn been raakte (en ik hem dus een beetje krom drukte) maakte hij opeens contact en gingen mijn lampen aan.
Ik denk dus ook dat het je schakelaar is.
Posted: 06 Jun 2012, 22:52
by shenron
klinkt inderdaad als je schakelaar, mijn broer had vroegah voor dat hij een sw kocht ook een aw11 en die had hetzelfde probleem.
Schakelaar vervangen en toen deed alles het weer, dus ik gok ook op de schakelaar.
Grt Dennis
Posted: 07 Jun 2012, 12:16
Ik denk dus ook de schakelaar, heb ik ook al moeten vervangen.
Posted: 07 Jun 2012, 12:37
by mvdheide
Je kunt deze best repareren volgens mij, even je dashboard open halen, schakelaar eruit pielen.
Daarna voorzichting de schakelaar openhalen en kijken waar het probleem zit.
Posted: 09 Jun 2012, 23:29
by dms
zal de schakelaar even demonteren en kijken of er wat te zien is ? misschien dat ik daar binnenkort een keer tijd voor heb.
in iedergeval bedankt voor het meedenken!
Groeten Rene
Posted: 12 Jun 2012, 15:12
by RowanMR2
Vaak is het de schakelaar.
Het kan ook zijn:
Slechte massa
Dat was bij mij een keer het geval, links naast koppelingspedaal is het zekeringenkastje. Daarnaast/achter is een blauw blok met heel veel stekkers erop. Bij mij was daarvan de stekker van de verlichting doorgebrand, waarbij die het toen de ene keer wel deed en de andere keer niet.
Posted: 04 Jul 2012, 21:58
by dms
Probleem opgelost ! Schakelaar is nog primableek toch een massa probleem te zijn de polen op de accu zaten erg los daar kwam ik vandaag achter toen er totaal geen lampje meer brande op daschbord.allen bedankt voor meedenken!
