P0141 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
Klinkt als heel wat, maar komt er op neer dat het verwarmingscircuit van de lamdasensor in je katalysator het op heeft gegeven. Je auto kan er oud mee worden, maar het probleem is dat je natuurlijk steeds weer een CEL krijgt, op een gegeven moment reset je hem niet meer en zul je het niet in de gaten krijgen als je CEL oplicht, omdat er wel iets ernstigs aan de hand is.
Dus toch maar oplossen, en de enige manier is een nieuwe lambdasensor monteren.
Hier de how-to. Ik ga uit van een originele Toyota-lambdasonde, aangezien ik hier nog één van had liggen, gebruik je een universele, dan is het een kwestie van de kabel doorknippen en weer verbinden, voor de rest is alles gelijk natuurlijk.
Benodigdheden:
1 x lambda-sleutel (of lambdadop + ratel)
1 x platte schroevendraaier
1 x kruiskopschroeverdraaier of sleutel 10 mm
1 x kleine japanse handjes (of een stukje verband)
Stap 1:
Verwijder het linker achterlicht. Hiervoor draai je de twee kruiskop/m10-schroeven los, vervolgens kun je het achterlicht er uit "wrikken". DE kabels mogen blijven zitten, maar je kunt hem ook helemaal loshalen.
Nu zie je de aansluiting van de kabel van de sonde (grijze stekker), haal deze los. Gebruik een schroevedraaier oid om het clipje waarmee de kabel vastzit los te wrikken. (Op de foto had ik de kabel op de verkeerde plaats gemonteerd, hij zit op de plaats van het rondje !)
Nu komt het fijne gedeelte, de kabel zit op drie plaatsen vastgeklikt, boven, zoals op de foto, onder, en in het midden aan de bumperbalk, gebruik om hier bij te komen je kleine japanse handjes.
Als je de kabel helemaal los hebt, kun je met de lambdasleutel de sonde losdraaien. Je kunt de sonde en het laatste clipje gewoon van onderen bereiken, zonder de auto op te krikken.
Monteer de nieuwe sonde, en zet de kabel weer vast. Let er op, het bovenste clipje moet in het linkse gat. Als je niet goed opgelet hebt, hoe de kabel gemonteerd zat, gebruik je misschien het rechtse gat, en dan past je achterlicht niet. Deze hoort daar namelijk in te vallen.
En monteer het achterlicht weer.
Als je geen gebruik gemaakt hebt van de kleine japanse handjes, kun je nu de schaafwonden op je handen verbinden.
Mocht je het nog niet gedaan hebben, reset de CEL. Als het goed is, komt hij nu niet meer terug.
P0141 - Lamdasonde verwisselen
- Contacteer:
