zoemend geluid bij de motor
yellowmr2
Ik hoorde toen ik vandaag een stukje ging rijden ineens een zoemend geluid rond de motor. Het gaat ook niet weg en heb geen flauw idee wat het kan zijn
Heb je naast een mazda geparkeerd toevallig?
Yellow, is het geluid weg in zijn vrij?
Misschien kun je het geluid opnemen?
Yellow, is het geluid weg in zijn vrij? Is je uitlaat lucht dicht?
yellowmr2
Ja in ze vrij hoor je t ook. Nee me uitlaat is niet geheel luchtdicht maar dat is al een tijdje zo, en t geluid is er pas sinds vandaag
jeroencharite
kan ook de dynamo zijn die zijn beste tijd heeft gehad.
Mightyzap
MMaddict wrote:Yellow, is het geluid weg in zijn vrij?
men doelt op de druklager ? dan moet je in ze vrij de koppeling induwe, als t dan weg is is t druklager.
maar ik denk dat t dynamo zal zijn, 3sge is nog ouderwetse degelijkheid...weinig wat kan zoemen.
Dirk
Is het toevallig de eerste echte warme dag, dat je met de auto hebt gereden. Er zit nl. een fan in het motorruim die bij warm weer nog wel eens aanspringt, die zoemt.....
yellowmr2
Hm dat zou heel goed kunnen want gister wast wel benauwd, en vanochtend was t geluid weg
shenron
Het zou ook kunnen dat je acis kleppen niet helemaal meer sluiten door vuil dan fluit hij ook of suist hoe je het wil noemen, openmaken en schoonmaken was bij mij de oplossing.
en je gasklep goed schoonmaken, zou kunnen dat die ook niet goed afsluit.
maar dat laatste weet ik niet zeker, ik gok eerder op je acis kleppen.
yellowmr2
Oke thanks:) hoor nu niks meer maar dat kan nooit kwijt om ff te controleren
dubbeledraaideur
Ff een flink stuk rijden zodat je motor goed op temperatuur is, zet hem dan stil op een parkeerplaats (bijvoorbeeld langs de snelweg).
Dan heb je kans dat de motorruimfan aanslaat. Als deze aanslaat weet je gelijk het geluid van dat ding.
