HELP! Moet mijn wiellager achter vervangen komt met deze speling niet meer door de apk heeft iemand dit al eens gedaan? Dacht doe dat zelf wel even maar zag in werkplaats handboek dat poeli trekker enz nodig is en heb ook geen brug of i.d. is het wel zelf te doen? of wil iemand het voor me doen in de regio Emmen (tegen betaling)?
Heb het wiellagersetje al wel. Hoor graag van jullie.
Groeten Rene
Wiellager achter vervangen
Ik heb vorig jaar wel voor vervangen. Dit viel wel mee.
Achter zal iets meer werk zijn ivm aandrijfas.
Aandrijfas is zes boutjes...
nee hoor.. 5 bouten en 1 centrale moer
2 x 3 = ????
6 Frankie...
6 Frankie...
2 bouten onder bij de fuseekogel.. 2 bouten in de veerpoten.. 1 bout voor de spoorstang en 1 centrale moer
klopt! 6.. maar geen 6 BOUTEN.. het zijn er 5.. en 1 MOER
de hele aandrijfas hoeft niet uit de bak namelijk
.. die kun je lekker laten hangen.. anders moet je inderdaad 6 boutjes loshalen om de aandrijfas van zijn naaf te halen..
maar dat moet deze keer dus niet !!!
zal geperst moeten worden..
lager in de vriezer leggen en pas er uit halen als je hem in de fusee laat zaken
geen pers nodig.
oude lager er uit halen door eerst de snap ring te verwijderen dan het randje van de naaf even netjes roest vrij te maken en lager er uit slaan.
evt fusee iets warm maken met een brander uitgezonderd het lager dat er nog in zit.
geen pers nodig.
