Oliefilter, Luchtfilter & benzinefilter
Posted: 01 Sep 2012, 19:29
by ArnoldH
Ik heb mijn auto inmiddels al ruim een half jaar en qua onderhoud heb ik geen idee wanneer de vorige eigenaar heeft gedaan.
Nu heb ik bijna al het onderhoud al gehad.
Alleen wil ik nu nog het oliefilter vervangen. daar heb ik 2 vragen over.
1. Waar bij de motor zit die, ik kan m tot nu toe niet vinden..
2. is dit een goede:
http://www.onderdelendirect.nl/toyota/m ... r--uof851a
Tevens wil ik direct het luchtfilter vervangen.
3. Wat is aan te raden? op dit moment heb ik dit:
Inmiddels in de motorruimte wel mooi schoon.
of is het schoonmaken/vervangen van dit filter voldoende? (filter is groen van kleur)
En omdat ik dan toch bezig ben wil ik ook gelijk het benzine filter vervangen. Als ik het goed gezien heb zit die onder het luchtfilter tegen het chassis aan.
4. Hoe en waar kan ik een nieuw filter kopen?
bij voorbaat dank
Posted: 01 Sep 2012, 21:44
by Ricardos
Zowel het oliefilter als het benzinefilter zou ik gewoon bij de Toyota dealer halen, even je kentekenbewijs meenemen dan kunnen ze die gewoon bestellen voor je.
Het oliefilter moet je toch onder het blok kunnen vinden
En wat voor luchtfilter je hebt zou ik niet weten, misschien dat deze voor iemand bekend is hier?
Posted: 01 Sep 2012, 21:45
Origineel oliefilter is niet duurder dan imitatie, dat valt echt mee.
Posted: 01 Sep 2012, 22:19
by krijger
Het oliefilter bevind zich bij je spruitstuk en je kan er vanaf bovenaf (passagierkant) makkelijk bij.
Lekker alles origineel houden! Verschil in prijs is nihil.
Posted: 01 Sep 2012, 23:39
by Michelinmannetje
Waarschijnlijk heb je een powerfilter van Green filter of iets dergelijks. Vaak kan je hier reinigings sets voor krijgen tegen een klein bedragje net als de filters van K&N. Even reinigen en gaan!
Ps ik heb gehoord dat die Green filters niet zo goed zijn. Zelf geen ervaring mee, weet niet eens wat ik zelf heb. Binnenkort even kijken dus.
Posted: 02 Sep 2012, 10:31
by MRspeed
je heb geen greenfilter arnold maar denk als je reinigt je heel ver komt:) de rest was al beantwoord:P
Posted: 02 Sep 2012, 10:32
by MRspeed
Ik heb er zelf 1 en hele goede ervaringen mee tbh:)
Posted: 02 Sep 2012, 11:32
Als je je olie filter gaat vervangen gok ik dat je je Olie ook gaat vervangen.... Dan heb je waarschijnlijk gelijk ook ff een nieuwe ring nodig voor onder je aftapplug (Onder in de carterpan)
Ga je je Bougies ook gelijk doen dan?
Posted: 02 Sep 2012, 14:56
by ArnoldH
Thanks allemaal, hier kan ik wat mee!
@MMaddicted.
Olie vervang ik dan ook direct. Bij de volgende keer dat mn olie bijgevuld moet worden ga ik alles op een zaterdag vervangen.
Bougies heb ik een 3000Km terug al vervangen.
Re: Oliefilter, Luchtfilter & benzinefilter
Posted: 15 Aug 2021, 22:12
by johnfoan
Hello
Welke benzinefilter heb je geplaatst ? De originele van toyota of een andere ? Waar besteld en prijs ...
Bedankt
Posted: 16 Aug 2021, 19:07
by De achterbank
Io gok dat je van arnold geen reactie meer krijgt aangezien dit draadje al ruim 9 jaar verstoft is en Arnold al 3 1/2 jaar niet actief is geweest.
Ik zou gewoon voor een origineel benzinefilter naar de dealer gaan, kosten geen drol en zijn gegarandeerd goed!
Posted: 18 Aug 2021, 11:17
by johnfoan
Bedankt voor je reactie achterbank , ik ga originele van de dealer halen . merciekes man .
Ook nog een vraagje ...heb je toevallig geen temperatuur metertje uit het instrumentenbord van MR2 sw 20 liggen ?
Groetjes
Posted: 19 Aug 2021, 09:04
by JelmerZ
johnfoan wrote: 18 Aug 2021, 11:17
Groetjes
Ik zou even contact opnemen met Chris Bernhards voor onderdelen. Op deze site kun je zijn gegevens wel vinden
https://www.bernhards.nl/over-ons/
