Amerikaanse Toyota MR2 2.2L
Posted: 03 Sep 2012, 21:33
Te koop:
Bij deze zet ik mijn zeer nette, sportieve en goed onderhouden Toyota mr2 2.2L te koop. De auto bevindt zich in zeer goede staat en rijdt zoals een echt sportauto hoort te rijden. Het targa dak zorgt ervoor dat je in de zomer lekker het cabrio gevoel kunt ervaren. De auto is een amerikaanse uitvoering en is in 1999 uit california ingevoerd. Doordat het een amerikaanse uitvoering is, is deze auto net iets aparter dan de europese MR2’s, deze verschillen zijn te zien in de ameriakaanse kenteken platen, rode side markers achter en oranje side markers aan de voorkant. De auto heeft de afgelopen APK de volgende onderhoud gehad:
- Achter remmen gereviseerd met nieuwe remblokken
- Nieuwe handrem kabels
- Nieuwe motor olie en oliefilter
- Versnellingsbak olie
- Platinum bougies
- Nieuwe koplampen
Technische gegevens
Bouwjaar: 1992
Kilometerstand: 140.000 miles
Versnellingtype: handgeschakeld 5-bak
Aantal deuren: 2
Brandstof: benzine
Gewicht: 1040kg
Cylinderinhoud: 2200cc
Vermogen: 136PK
APK datum: 28-1-2013
Kleur: rood
Accesoires:
- Leren interieur en deurpanelen
- CV met afstandbediening
- Cruise control
- Stuurbekrachtiging
- Targa dak met orginele hoezen
- Airbag
- Elektrische ramen
Aanpassingen
- 17 inch witte rota velgen
- D1 Spec lug nuts bronze (inbus wiel moeren)
- achter 235,45,17 vredestein sessanta z.g.a.n.
- voor 215,40,17 vredestein sessanta z.g.a.n.
- Apex geel verlaagd
- Gele mistlampen
- Verhoogde achterspoiler
- Voorbumper gecleaned en opniew laten spuiten
- Mr2 3sgte motorkap
- Witte tellerplaten met instelbare led verlichting
- Japanse style stickerbombed interieurdelen
- Ramen verduisterd
- RVS dubbeluitlaat systeem
- Fujita cold air intake
- 4x Ronal velgen met winterbanden
De MR2 heeft een paar kleine aandachtpuntjes:
- Check engine lampje brand af en toe (heeft waarschijnlijk te maken met de lambda sonde)
- Verder komt de lak iets los bij de deur hendels en in een hoekje van een side skirt (verder zit de auto zeer strak in de lak en zit er geen deukje in)
- Voorste remblokjes moeten vervangen worden
Bij interesse kunt u bellen naar het volgende nummer: 0614823255
Auto kan ook met nieuwe APK geleverd worden.
Vraagprijs: 2500 euro
Inruil kleine stadsauto ook mogelijk
Foto's van de auto zijn te vinden via de volgende link:
http://www.speurders.nl/overzicht/f_par ... Toyota+mr2
- Platinum bougies
- Nieuwe koplampen
Technische gegevens
Bouwjaar: 1992
Aantal deuren: 2
Brandstof: benzine
Gewicht: 1040kg
Vermogen: 136PK
Kleur: rood
Accesoires:
- Cruise control
- Airbag
- Elektrische ramen
Aanpassingen
- Gele mistlampen
- Ramen verduisterd
