Als iemand die heeft liggen of je weet iemand die ze heeft liggen, dan hoor ik het héél graag.
Tijdens remmen vervangen kreeg ik de zuigers met geen mogelijkheid terug geduwd. heel erg naar, want ik heb nu een auto staan (daily) waarbij ik geen remmen meer heb. De remblokken + schijven krijg ik er nu niet meer tussen, want stuk dikker dan het oude afgesleten troep wat ik er uit haalde.
Daar had ik ooit eens van gehoord, maar omdat de eerste deel wel gewoon terug te drukken was, én omdat het remblokje met een soort uitstulping precies in de inkeping past dacht ik dat het niet de bedoeling was!
Met welk gereedschap moet ik dit terug draaien, want ik heb vaker remmen vervangen (o.a. van mijn impreza) maar dit is helemaal nieuw voor mij!
Kan iemand dan ook een kleine uitleg geven over hoe dit werkt?
Alsnog zou ik dan rechts achter er één moeten hebben, aangezien de olie er uitspoot bij het rubber. Het lijkt mij lastig om dat netjes te vervangen...
Terug duwen i.p.v. draaien? Want dat is exact wat ik heb gedaan, en met heel veel kracht ook. (3 man heeft het geprobeerd ) dus draaien zal wel de enige oplossing zijn?
krijger wrote: Daar is gereedschap voor om die terug te draaien.
Ik gebruik meestal het sleuteltje van mijn haakse slijper, die past precies in de inkepingen. En anders de waterpomptang, wel oppassen dat je de stofhoes (rubbertje) niet beschadigd dan.
frankie-turbo wrote:precies, het eerste stukje induwen en daarna met de klok mee draaien.. heeft met de automatische verstelling van de handrem te maken..
Ahhh! Daar zit het dus in. ok dan!
en dat zwarte rubber hoesje wat er omheen zit, daar spuit nu de remolie gewoon uit als ik de rem hard in trap.. Is daar nog wat aan te doen of gewoon nieuwe klauw kopen?
hmm dan is je kering stuk.. daar zou ik niet mee gaan rijden... ik zou even een revisie setje voor je achterste klauwen kopen, die zijn niet zo duur.. een nieuwe klauw is overdreven, revisie setjes kun je krijgen bij CAR nijkerkerveen, of de dealer, maar die is 2x zo duur
gewoon even de complete klauw eraf halen, de zuiger eruit halen, kering eruit en alles roest/aanslag vrij maken, zuiger/cilinder met scotch bright opschuren mag.
let op bij het monteren van de nieuwe kering dat je hem er goed in zet. de kering heeft een schuin slijtvlak en het hoogste deel moet aan de binnenste zijde zitten, dan sluit de kering goed af
als je de zuiger er weer indrukt deze even invetten met remolie/siliconenolie
daarna monteren en ontluchten
beste is als je beide achter klauwen tegelijk doet, anders kun je best wel eens een extreem remverschil krijgen
om alles goed zuiver te krijgen kun je het beste remmenreiniger gebruiken (duhh)..
Thijs van wijk wrote:Inmiddels ben ik voorzien! Ik heb een mooi compleet setje turbo klauwen + remmen overgenomen van Mikeymike!!
Eens kijken of we het werkend kunnen krijgen want het heeft wel een jaartje stil gelegen dus eerst maar eens met de staalborstel aan de slag
Beter een revisie setje ertegen aan gooien. Dan ben je er weer jaren van af. Heb ik hier nog wel op voorraad. Kan je eventueel ok helpen met reviseren.
Mvg hans
Turbo klauw dus gekocht, maar dat was een 16v. (ik dacht dat er geen verschil zat bij de turbo modellen) en dus past het niet.
Met een beetje aanpassingen zat hij er alsnog op. Alles weer aangesloten en nu is bijna al het gevoel in het pedaal weg.
Lucht er in kan ik me niet voorstellen, we hebben al zo veel zitten pompen met het pedaal en op een gegeven moment kwamen er geen belletjes meer uit. Het vreemde is gewoon dat dat hoe vaker je trapt hoe lichter het lijkt te worden als ik een klein stukje rijd. Er spuit nergens olie uit dus het traject is wel dicht lijkt me zo. Er is ook een mooi rood lampje met een uitroepteken gaan branden.
What to do? Toch maar naar de garage brengen?
Doe het niet graag want los het altijd liever zelf op maar ben nu al zo lang aan het kloten er mee. Wil weer rijden!!
