dak lekt
Posted: 27 Oct 2012, 21:24
by mr2_61
Hallo mr2ers
ik heb nieuwe targa rubbers op me mr2 gemonteerd
nu lekt die aan de raam rand bij de rubber van de dakpanelen (die ik niet vervangen hebt)
heb zelf ook de excentrische dopjes erop dus nu snap ik helemaal niet waarom die daar begint te lekken
iemand hier ervaring mee hoor ik t graag
mvg van haak .
Posted: 27 Oct 2012, 21:53
by Thijs van wijk
begon het te lekker toen je die dopjes er in hebt gezet of zitten ze er al een tijdje in ? Je moet ze zo doen dat je het dakdeel schuin naar onder en naar buiten drukt en dus niet naar binnen.
Posted: 27 Oct 2012, 21:57
by mr2_61
hallo
het ging meer lekken met de dopjes klopt ..
Posted: 27 Oct 2012, 22:56
by Thijs van wijk
Probeer dan eens te kijken of je het hebt gedaan zoals ik heb beschreven. Zou toch een hoop moeten schelen!
Posted: 27 Oct 2012, 23:53
by mr2_61
Thijs van wijk wrote:begon het te lekker toen je die dopjes er in hebt gezet of zitten ze er al een tijdje in ? Je moet ze zo doen dat je het dakdeel schuin naar onder en naar buiten drukt en dus niet naar binnen.
hallo
ik heb ze schuin naar onder en buiten erin gedrukt maar hij lekt nog steeds:S
ik merk nu dat hij niet via de raam tegen de rubber lekt ,maar op de targa dak aan de raamkant zit een metale strip tussen de dak en de strip zit een water kanaal daar komt water in en krijg je een rij druppels naar binnen toe
moet ik dat anders dicht kitten mischien ?
Posted: 27 Oct 2012, 23:54
by mr2_61
het rare is met me oude rubbers had ik t niet:S
Posted: 28 Oct 2012, 17:00
Zijraam kun je ook afstellen, lekt het daar niet langs?
hoi
Posted: 28 Oct 2012, 23:43
by mr2_61
mr2PUNTfreak wrote:Zijraam kun je ook afstellen, lekt het daar niet langs?
nee het druppelt via de rubber naar binnen
Posted: 01 Nov 2012, 19:23
by MisterD
mr2_61 wrote:nee het druppelt via de rubber naar binnen
Dit probleem heb ik ook gehad, heb ik laatst heel simpel opgelost, smeer er een beetje vaseline op/tussen, op de stukken waar het lekt.
Bij mij liep het langs de achterkant bij me raam naar binnen, tussen me dakrubbers en me framerubbers wat gesmeerd sinds dien geen druppel meer!
Proberen waard ;)
Hoi
Posted: 03 Nov 2012, 01:56
by mr2_61
ik heb de ramen iets naar binnen en iets omhoog afgesteld
probleem opgelost :)
dankje jongens
Posted: 19 Nov 2012, 22:52
by mr2_61
mag opslot
