Wie o wie heeft de oplossing?
Bij mijn ouders ziet de website er prima uit.
Heb bij andere websites (nog) geen problemen ondervonden.
Doet het in zowel Firefox als in IE
Op Google kan ik de oorzaak van het probleem niet vinden. (weet niet waar ik op moet zoeken)
Voorheen had ik het probleem niet.
F5?
Even cookies opruimen en inderdaad F5
Even opnieuw laden idd.
MisterD
Je kan inderdaad eerst het beste je cookies verwijderen en/of je IE instellingen herstellen
Misschien is het een compatibiliteitsweergave probleem, dit kan je verhelpen bij Extra -> Compatibiliteitsweergave
En anders zou je dit nog kunnen proberen!
Controleer eerst al eens of je Java (klik erop) op de site van java klik je op "heb ik java", en adobe flashplayer (klik erop) up-to-date zijn.
Voer ook onderstaande eens uit:
Download CCleaner. (Als je het nog niet hebt)
Installeer het (Als je niet wil dat Google Chrome op je pc als standaard webbrowser wordt geïnstalleerd, moet je de 2 vinkjes wegdoen !!!) en start CCleaner op.
Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en 'Schoonmaken'.
Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”.
Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”.
Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”.
Soms is 1 analyse niet voldoende. Deze procedure mag je herhalen tot de analyse geen fouten meer aangeeft.
Sluit hierna CCleaner terug af.
Succes!
Thanks allemaal,
Het probleem heeft zich zelf spontaan opgelost (had het al 3 dagen)
Had sowieso al F5/ vernieuwd en Java voor de zekerheid ge-update.
Zo ziet een pagina er meestal uit als hij door een slechte verbinding/te weinig bandbreedte niet goed geladen wordt. Heb ik ook wel eens, maar normaal is even verversen voldoende. Blijkbaar bleef hij bij jou dan steeds de pagina uit de cache laden.
mvdheide
In plaats van F5 kun je dan beter Ctrl-F5 proberen, dan haalt hij de pagina echt opnieuw op.
mvdheide wrote:In plaats van F5 kun je dan beter Ctrl-F5 proberen, dan haalt hij de pagina echt opnieuw op.
Thanks Marcel,
Ga ik proberen als het ooit weer gebeurd.
